Peugeot 306 Forum
'spezielle' Auspuffblende
Hey!
Beim 306 sieht man den Auspuff ja von hinten nicht, der endet ja genau an der Stoßsstangenkante und zeigt voll Richtung boden.
Gibt es 'spezielle' Zierblenden, die man so anbringen kann dass die Zierblende wie ein normaler Auspuff aussieht (also nach hinten sichtbar rauskommt) ?
LG
Das stimmt nur halb - ob man den Auspuff sieht oder nicht ist von der Ausstattungsvariante abhaengig. Beim XS, XSi S16/GTi sieht man ihn. Da hat die Stossstange einen entsprechenden Ausschnitt und der Ausputt ist am Ende nicht nach unten gebogen, sondern geht (je nach Baujahr) mit einer eleganten Blende gerade nach hinten raus.
Also am besten die Stosstange vom XS besorgen (sieht besser aus als selber ausschneiden) und einen ESD vom XS nehmen (oder einen Sportauspuff fuer XS,...).
Sollte man auch alles auf dem Schrottplatz finden koennen ;-)
Siehe bspw. dieses Bild von hier:
In Dänemark haben sie 306 S16 als Armeefahrzeuge?
Diese Bonzen! :-D
Auspuffblenden zum anschweissen gibt es selbstverständlich, aber dafür muss man (wenn man es richtig machen will) die von Sunny erwähnte Stoßstange haben.
