MadC
12.01.2011, 21:18
Mhmm ... klingt nachvollziehbar. Aber das hilft leider nicht sonderlich weiter.
Hat noch jemand die Schaltpläne und könnte sie nochmal bereitstellen?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
gibts die schaltpläne noch hab ein problem mit den bremslichtern schalter hab ich bereits gewechselt die 28er sicherung hat strom aber beide pins auf masse gemessen(die vom stecker)sind ohne spannung weiss wer noch was ?ich mach mal neuen treat auf
Hallo
Ich benötige eine Anleitung für 306 Cabrio Bj.1998 Türkabelbaum Fahrerseite...Gruß Dea
hallo.
ich bin neu hier und blicke das ganze noch nicht so. also entschuldige ich mich vorher schon für meine fehler.
ich brauche einen schaltplan von einen 306 xr; bj.97; phase 2; 1,6 l .
hier sind zwar schöne links bei, die aber leider abgelaufen sind oder anderes.
wäre nett wenn man hier eine schnelle hilfe bekommt.
Es gibt nicht einen Schaltplan, sondern nach Bau- und Funktionsgruppen geordnet viele Pläne. Das meiste im Buch "Jetzt helfe ich mir selbst". Was genau brauchst Du?
ich brauch den Plan von der zentralverriegelung. brauche die beiden Kabel die für das auf und zu Signal zuständig sind.
oh super. ich bedanke mich....
Hast du meine geposteten links in deinem anderen thread gelesen? He?
Im Prinzip macht die neue FFB nichts anderes, als die Anschlüsse 6 und 9 oder auch 5 und 7 (ZV-Steuergerät, s. Plan) auf Masse zu schalten. Du kannst dazu die Kabel-Nummern 627 und 628 anstelle des originalen IR-Steuerteils neu anschließen oder dich in die Nrn. 6290 und 6291 einklinken. Immer geht es dabei nur darum, diese Kabel mit dem neuen Steuerteil der FFB auf Masse zu schalten, das veranlasst das Steuergerät der ZV dann, die Stellmotoren rauf/runter zu bewegen.
