Peugeot 306 Forum
Schalthebel
mahlzeit hab zwar in einem anderen thread glesen das mann den schalthebel einfach( mit viel kraft ) abziehen soll ABER, geht das auch beim 306er? und kann man den später auch wieder drauf machen und hebt der dann auch wieder???????
Ja, der ist auch nur gesteckt.
Du musst zuerst die Schaltmanschette unten loesen. Dann den Hebel (am besten vorher 90 Grad nach rechts oder links drehen, dann wieder zurueck) kraeftig nach oben ziehen und aufpassen, dass die Zaehne drinnen bleiben.
Du kannst ihn auch wieder aufstecken, sodern Du einen Original Peugeot Schaltknauf nimmst und nichts am Gestaenge veraenderst. Auf der Stange ist ein Platik verklebt, auf welches der Knauf gesteckt wird. Solltest DU die Stange kuerzen wollen, so musst Du Dir etwas einfallen lassen - bspw. das Platik so entfernen, dass Du es nach dem Saegen wieder aufstecken kannst, oder einen Knauf von einen Drittanbieter nehmen, der dann mit Madenschrauben befestigt wird.
Ach ja: DIe Manschette ist von innen mit einem Kabelbinder am Knauf befestigt, beimWechsel darauf achten.
Dieses Plastikteil gibt es nur beim 306 Serie 2... die alten Modelle haben so ein Ding nicht und der Schaltknauf wird direkt auf die Schaltstange gesteckt, deshalb haben die Knäufe auch ein anderes "Innenleben".
So, jetzt auch mit Bildern, zumindest analog zum 306er S1:
http://sunnytoeter.de/howto/205/knauf.php
alles klar, danke, werds versuchen
