Peugeot 306 Forum
probleme ohne ende (elektrik)
[size=medium]hallo,
ich brauche dringend hilfe.
fahre einen 306xr aus 98.
-Anfangs hatte ich Probleme mit der ZV.Lassen sich nur noch manuell öffnen und schliessen.
-Innenraumbeleuchtung geht nur bei Zündung an.
-Heckscheibenheuzung funzt garnicht mehr.
-Blinker hört von alleine auf zu blinken und läuft wierde von alleine, nur Linksstellung.
-Autoradio kann ich nur die disc taste bedienen, mehr nicht. geht von alleine aus. Ein neues Radio hatte ich aber schon drin.
-Scheibenwischer in 1 stellung muss ich selber steuern.
ich habe gehört wenn kein Originalradio eingebaut ist, spinnt mit der Zeit die Elektronik.
Habt ihr vlt ma Tipps.
danke..[/size]
welche Innenraumleuchte meinste?
die grosse in der Mitte oder die kleinen links und rechts daneben?
die grosse geht bei mir auch nur bei Zündung ein
Mit dem Radio hat das im 306 nichts zu tun.
Der 306 hatte noch keinen CAN Bus.
Vermute mal, das an der Elektronik ein Fehler anliegt.
Könnte ein Masseproblem sein, da die Kontakte nach Jahren rosten oder sich lösen.
Kabelbruch im Kabelbaum wäre auch nicht zu vergessen, da es am 306 leider keine seltenheit ist.
Gruß Stefan
hey
habe auch nen problem
habe vorlanger zeit neue rückleuchten eingebaut
am anfang hatte auch alles geklappt
nur irgendwann ging auf der rechten seite das rücklicht nicht mehr (sondern nur noch Brems/rücklicht)
habe die alten wieder eingebaut das problem ist dennoch geblieben ^^°
was kann es sein
danke ^^
sprüh mal in den stecker kontaktspray manchmal reicht das vollkommen aus das liegt ab und zu an den steckern ..
wo gibt es das
oder kann man was anderes nehmen
dank dir ^^
ich habs mir in meiner firma bestellt aber das kriegst du z.B In Autozubehör läden bei uns in wuppertal gibts z.B Auto Rosentahl oder S&F das sind kleinläden wo du nur autoteile bekommst
hey leute habe nen problem
bin gestern über die Autobahn geflogen (vorher noch durch die stadt gefahren)
so nach 50km (bei 170km/h) ging plötzlich die stop leuchte an
so bald ich etwas vom gas ging ,
ging es dann wieder aus(nach etwas zeit) nur wo ich wieder was gas geben musste ging sie wieder an
nach dem ich ca 20km normal gefahren bin ist sie immer wieder aus und an gewessen
und am ende ausgeblieben
wo darn kann es liegen das die angeht
temperatur war normal bei 90°c ^^°
Hi Friday13,
wenn das Stoplicht in meinem 306 anging,war es meistens so,
das zu wenig Motoröl drin war.
Muss aber nicht sein,wenn du eh schon so viele Probleme mit der Elektrik hast.
Sieh doch einfach mal nach
