Peugeot 306 Forum Peugeot Lüfter probleme
Bratbanane 25.06.2011, 12:38
Moin Zusammen
und zwar hab ich ein peugeot 306 xs 90 ps bj.96
das problem ist das mein kühlventlator nicht mehr anspricht also wird zuwarm ich hab vom schrottplatz ein anderen eingebaut aber da der auch nicht funktioniert kann ja auch die sicherung platt sein aber ich habe das handbuch auch nicht. Kann daher auch nicht schauen welche sicherung es sein kann ob wer da mal schauen kann
schonmal vielen dank im vorraus
Mfg :-)
Stefan28 26.06.2011, 12:55
Hi
und herzlich Willkommen im Peugeotboard ;-)
Könnte ein Relais sein, das vor dem Kühler sitzt.
Das könnte defekt sein.
Kannst ja mal schauen ob Strom ankommt, wenn die Temperatur hoch ist.
Hier auf der Seite unten Mittig ist ein Link zu allen Peugeot Handbüchern.
Dort findest du auch die Belegung von dem Sicherungskasten
http://public.servicebox.peugeot.com/
Gruß Stefan
wergan 01.07.2011, 08:24
Meinst du den Kühlerventilator, der im Motorraum vor dem Kühler sitzt oder den Lüfter, der Luft in den Innenraum befördert?
Falls ja, guck mal hier:
http://www.peugeotboard.de/peugeotfo...elais-306.html
Unbekannt 01.07.2011, 12:50
Vorausgesetzt, die Sicherung ist ok, gehe ich so vor:
Als erstes den Lüftermotor kurz direkt auf die Batterie klemmen, um sicher zu sein, dass er ok ist.
Dann Motor warm fahren oder warmlaufen lassen (mind. 90° C) und dann:
prüfen, ob am Lüftermotor Saft ankommt, auch auf Masse achten
wenn kein Saft da ist, als nächstes den Temperaturfühler prüfen.
Hast Du Klima? Hier müßte nämlich der Lüftermotor bereits laufen, sobald Du die Klima einschaltest.
Stefan28 01.07.2011, 17:01
Hatte mal das Problem, das der Kühler über Nacht einfach angegangen ist.
Könnte alles mit dem Relais zu tun haben, das vorne zwischen den beiden Ventilatoren ist.
Siehe den Thead unten, den ich damals eröfnnet hatte.
Gruß Stefan
http://www.peugeotboard.de/peugeotfo...selbst-an.html
