Peugeot 306 Forum Peugeot 306XS Bj98 Bremsenprobleme
wolfram 27.09.2006, 18:40
hab mich mal hier angemeldet weils hier ganz kompetent in sachen Peugeot ausschaut .
Ich fahre eine Peugeot 306 XS, Baujahr 5/98 mit 1,6L Hubraum, 88PS.
Bereits Anfang des Jahres hatte ich Probleme mit dem Bremsen, die Schreiben vorne (hinten sind Trommelbremsen) haben sich verzogen, somit zappelte beim Bremsen das Lenkrad wie ein Lämmerschwanz. Da gabs auch einen leichten Auffahrunfall, nix wildes nur die Front hats ein wenig erwischt.
Damals habe ich im Autohaus die Scheiben wechseln lassen, dann fuhr er sich wieder ganz ordentlich. In der letzten Zeit tritt das Problem jedoch wieder auf, leider. Der Wagen war die Woche bei der Inspektion und da meinte auch der Mechaniker das die Bremsen schlagen. Da ich das Auto aber brauche habe ich ihn erstmal wieder mitgenommen, nächste Woche hab ich Urlaub, da bring ich ihn nochmal vorbei.
Was mir jetzt komisch vorkommt: es kann doch nicht sein das nach ca. einem halben Jahr die Scheiben schon wieder im Eimer sind.
Ist das ganze bekannt bei den 306er Modellen?
Was kann man dagegen unternehmen? Evtl spezielle Sportbremsscheiben?
Der Mensch im Autohaus meinte er würde probieren die Scheiben abzudrehen, damit das schlagen weggeht. Allerdings dürfte das auch keine Dauerlösung sein, oder?
danke schonmal für eure Hilf
Sunny 27.09.2006, 18:58
Das ist leider ein Schwachpunkt bei den Peugeot-Bremsscheiben in Verbindung mit dem 306er. Die werden sehr heiss beim Bremsen. Wenn dann kaltes Regenwasser draufkommt, verziehen die sich direkt. Das Abdrehen ist leider auch keine permanente Loesung.
Sportbremsscheiben und schoen und gut, jedoch benoetigt man dort auch meist passende Belaege - sonst nutzen sich die Original Belaege viel zu schnell ab! Das ganze geht dann auch gleich wieder in den Geldbeutel. Desweiteren muessen sie glaube ich vom TUV abgesegnet werden. Aber es waere eine gute Loesung.
Was Du mal machen kannst, um kurzfristig Abhilfe zu verschaffen (habe ich mit meinen 306ern immer so gemacht): auf einer Landstrasse 80-100 km/h fahren, bremse mit linkem Fuss gedrueckt lassen, dass es schleift und mit dem rechten Fuss die Geschwindigkeit halten. das ganze fuer 500 Meter und schauen, ob es ein wenig besser wurde, ggf. wiederholen. Aber nicht zu oft, es nutzt auch die Bremsen ab ;-)
wolfram 28.09.2006, 06:09
hi,
ok dann werd ich das mit dem bremsen und gasgeben heute mal probieren.
wirklich mist mit den Bremsen, dabei hab ich mir schon angewöhnt nicht mehr allzu forsch zu fahren...
