Peugeot 306 Forum Peugeot 306 xt startet schwer
taddi86 24.11.2008, 18:30
Seit kurzer Zeit startet mein Peugeot schwer. ich orgel und irgendwann springt er an und läuft ganz normal.
Habe die Glühkerzen getauscht
Luft ziehen beim starten tut er auch nicht.
Das glührelais habe ich getauscht.
Den kraftstofffilter getauscht und gereinigt.
Und er springt trotzdem noch schwer an.;(
Kann mir jemand helfen, ich weiss nicht was ich noch machen kann.
lg
Gentsai 24.11.2008, 18:48
Moin,
ist das ein Diesel, und wenn ja, welcher?
Wenn der genaue Motortyp genannt wird kann vielleicht jemand helfen der das Problem von genau diesem Motor kennt ;-)
taddi86 24.11.2008, 18:55
es ist ein Peugeot 306xt Turbo Diesel 90Ps BJ 94
106S1 25.11.2008, 16:46
ist die diesel anlage auch dicht? wenn irgentwo zwischen tank und pumpe ein löchlein ist zieht die pumpe luft! und man hat beim starten schwierigkeiten!
oder die handpumpe ist defekt. in ihr ist ein antirücklaufventiel wenn das defekt läuft der kraftstoff nach abstellen des motors zurück in den tank und man muss lamge orgenl bis der sprit wieder oben ist
bevor du startest pumpe doch einfach mal vor (10-20 mal) und starte wenn er nun sofort kommt weißt du wo du suchen musst
taddi86 26.11.2008, 17:23
Vielen dank!!
Hab eich heute mal probiert und er sprang wirklich besser an.
LG
