Peugeot 306 Break bj 12.2000 Fragen zur nachrüst Funkfernbedienung
Peugeot 306 Forum
Servus erstmal,
mein kumpel hat einen Peugeot 306 Break bj 12.2000 mit Zentralverriegelung und Fernbedienung,
da die Fernbedienung kaput ist, hat er sich bei ebay einen FFB Modul mit klappschlüssel besorgt, von der Firma JOM Model 7105.
Auf der suche nach dem passenden Anleitung haben wir nichts wirklich was gefunden
, da seiner von einen neueren baujahr ist.
Wir haben den ZV-Modul des peugeot nach 3 Std suche:roll: unter dem Mittelkonsolle gefunden über den Zigaretten anzünder.
Nun könnten wir den empfänger aber nicht finden:-? da wir die Zu und Auf signal paralel schalten wollten.
Ist der Peugeot Plus oder Masse gesteuert??
Ich habe 2 Schaltungen mit angehängt, villeicht kann mir da jemand helfen
Mfg
Dieser Link sollte Dir weiterhelfen - so hatte ich es bei mit eingebaut, auch die Serie 3, unter die Dein Modell faellt:
http://sunnytoeter.de/?p=290
Servus,
danke für den Link, nur was meinst du genau mit Serie 3???
Meintest du villeicht dass aus der Zeichnung der Fernbedienung der Typ 3 ist, also For cars equiped with central lock and control switch on the drivers side?
Mfg
Aehm, nein, damit meine ich die Modellreihe des 306ers, also das entsprechende Facelift, unter welches Dein Wagen faellt. Die 306er, die ab 04/99 gebaut wurden.
Achso,
cool, danke dir, werde dann probieren und weiterberichten obs funktioniert hat.
Mfg
