Peugeot 306 Forum Peugeot 306 1,8 automatic
Unbekannt 02.01.2017, 18:52
Hallo zusamen hab heute an meinem 306 Peugeot einen Ölwechsel gemacht und seit dem brennt die rote Öl und Stop lampe, hatte das problem schon wer ?
Passendes Motoröl & Filter für deinen Peugeot 306 * Werbelink / Anzeige
Gerade bei HDi-, PureTech- und THP-Motoren ist die richtige PSA-Ölfreigabe entscheidend für die Lebensdauer.
wergan 02.01.2017, 20:27
Ja, das Problem haben alle, die entweder nicht geügend Öl eingefüllt oder dieses in den Wischwasser-, den Servo- oder Bremsflüssigkeitsbehälter gekippt haben. Auch vergessene Ölablassschrauben führen zu diesem Effekt.
Den Ölmessstab hast Du schon gefunden?
Unbekannt 02.01.2017, 21:17
Hallo schlaumayer schreib doch besser nichts bevor du so einen misst von dir gibst , denke schreibst wohl aus erfahrung .
MenschMeier 03.01.2017, 06:25
Hallo Fred,
so machst du dir keine Freunde, überdenke doch nochmal deine guten Vorsätze für´s neue Jahr.
Aber nun zum Auto, Wergan hat bereits mögliche Fehlerquellen aufgezeigt, wenn auch etwas flapsig formuliert. Also nochmal die Frage, hast du den Ülmessstab gefunden? Bist du sicher, daß der Ölstand zwischen Minimum und Maximum steht?
Ich weiß nicht ob an deinem Auto vorhanden, bei meinem zeigt auch die Öldruckanzeige im Armaturenbrett bei stehendem Motor und eingeschalteter Zündung den Ölstand an. Was zeigt diese Anzeige an?
Dein rotes Öllämpchen warnt ja nicht vor einem Ölmangel, sondern vor zu niedrigem Öldruck. Hast du auch den Ölfilter gewechselt? Ist der Ölfilter richtig montiert? Eventuell verstopft (kann auch bei neuen Filtern mal vorkommen)? Kabel am Öldruckschalter abgrissen`?
Ich an deiner Stelle würde jetzt auch den Motor nicht starten, bevor die Ölversorgung nicht sichergestellt ist.
Für den Fall, daß ich nun auch als Schlaumeier o.Ä. tituliert werden sollte mache ich dich gleich darauf aufmerksam, daß wenn alle täten, was sie mich können, ich wohl lange Zeit nicht mehr zum Sitzen käme.
Gruß,
Manu
wergan 03.01.2017, 07:18
@Fred58: Ein wunderbares Wortspiel! "misst" ist genau das Stichwort, ich rege an, dass Du den Ölstand misst!
@MenschMeier: Alles richtig, ausser: wenn das Kabel am Geber abgerissen wäre, bliebe die Ölkontrollleuchte aus, da sie dann nicht mehr auf Masse läge (es sei denn, das blanke Ende hätte zufällig Massekontakt, aber dann sollte die Warnlampe beim Startversuch durch Vibration flackern).
MenschMeier 03.01.2017, 08:36
@wergan: Danke fürden Hinweis bezüglich des Kabels, da hab ich mal wieder nicht zu Ende gedacht...
Um es mit den Worten des unvergessenen Lothar Matthäus zu sagen, "Again what learned!"
wergan 03.01.2017, 09:49
Vielleicht leuchten die Lampen auch nur bei stehendem Motor -was sie ja sollen.
Bin mal gespannt, ob der TE über den Verlauf berichten wird.
Loddar sachd dazu: Wir dürfen jetzt nicht den Sand in den Kopf stecken!
