Peugeot 306 Forum Ölwannendichtung 306 Break
peter1204 13.12.2009, 07:53
Ich müsste die Ölwannendichtung erneuern, sie sifft an einer Stelle. Ein erster Blick unter den Wagen ließ nicht klar erkennen, ob die Ölwanne einfach so abgebaut werden kann, ohne andere Motorteile abzubauen. Es wird auf jeden Fall eng zugehen.
Hat jemand von euch schon mal die Ölwanne abgebaut ?
Emma 13.12.2009, 08:55
Techn. Daten PKW ???
peter1204 13.12.2009, 09:23
1,6 Liter mit 90 PS, Bj. 1998, TU5-Motor.
Frage noch hinterher geschoben:
In manchen Foren basteln ein paar Leute die Dichtung mit Klebmasse ein. Ich hätt gedacht, dass so ne Dichtung von alleine dichtet ?
106S1 13.12.2009, 09:52
sogeshenen gibt es da keine dichtung bei Peugeot werden die vom werk aus eingeklebt!
peter1204 13.12.2009, 10:16
Ne Dichtung hab ich mir besorgt, von Elring. Das sollte doch alleine schon reichen, oder ?
Aber erstmal muss ich die Wanne abbekommen .........
Emma 13.12.2009, 12:25
Definitiv, wie 106S1 schon sagte, nur geklebt !
peter1204 13.12.2009, 13:14
Na prima, dann wär das ja schonmal geklärt. Werde im Netz mal schauen, wie das richtig funktioniert bzw. was man da für Kleber nimmt.
Hat jemand ne Ahnung, ob die Ölwanne problemlos abzubauen geht ?
Emma 13.12.2009, 14:05
Öl ablassen, vorderes Auspuffrohr am Krümmer u. Halterung Getriebe lösen, Auspuffrohr hängen lassen, Ölwanne komplett lösen, kann sein das Du mit einem Schraubendreher und Hammer die Ölwanne bei der Montage nachhelfen mußt, klebt manchmal noch
PS: Simmering Kurbelwelle Steuerseite ist auch oft undicht, überprüfen !
peter1204 13.12.2009, 14:15
Ist ein guter Tipp, werd mich in der kommenden Woche mal dran machen.
Danke !
