Peugeot 306 Forum Öffnen des Daches bei laufendem Motor
M4rius 11.02.2007, 12:22
Servus,
wie jedem bekannt ist, muss man den Motor aus haben und die Zündung an haben um das DACh öffnen zu können! Nun habe ich die Frage, gibt es eine möglichkeit das Dach auch bei laufendem Motor aufzumachen bzw auch mit Schrittgeschwindigkeit?
habe nämlich mal was bei ebay gelesen und von anderen gehört!
Kann mir jemand helfen, bzw. auch sagen was man da ändern muss?
Habe ein 306 Cabrio BJ 97 (Phase 1)
Vielen Dank schonmal
M4rius 11.02.2007, 21:21
warum hilft mir keiner=?
Gentsai 11.02.2007, 23:19
Hab keine Ahnung vom Cabrio, vielleicht hilft das ja:
http://www.peugeotforum.de/basteleck...c81b3174f469c0
M4rius 12.02.2007, 16:56
danke aber des geht net! ist des des kabel? oder irgendwelche anderen?
M4rius 12.02.2007, 17:28
so habe jetzt ein besseres bild und hoffe auf antwort! an welchem stecker soll sich das genannte kabel sich befinden?
bitte um antwort!
Greez
306cab 15.02.2007, 09:54
Wenn du den Link den Gentsai gepostet hat nochmals aufrufst, dann sind da jetzt auch bilders drinne.
Der Stecker den du brauchst sitzt in der Nähe der Hydraulikpumpe.
306Cab
M4rius 16.02.2007, 08:16
erstma danke dass jetzt bilder drinne sind, aber nun habe ich ein weiteres problem!ICH HABE DEN STECKER NICHT! kann das sein?
Ich habe nur 3 kleine Stecker wo jeweils ein schwarzes, rotes und gelbes kabel drinne ist und alle kabel uch die von der pumpe gehen in ein kabelstrang und dann nach vorne!
ich habe die phase 1 bj 97
Sunny 16.02.2007, 08:40
Das ist natuerlich sehr schlecht, es gibt leider viele solche Unterschiede in den verschiedenen Serien, von denen man nichts ahnt.
Dann bleibt Dir wohl leider nur die harte Methode:
Ein Multimeter (keine Prueflampe!) nehmen und alle Kabel durchmessen, bis Du das Kabel gefunden hast, dass auf Zuendung Masse fuehrt, jedoch bei laufendem Motor nicht mehr.
