Peugeot 306 Forum motorsteuergerät 306 cabrio 1,6
joe1604306 19.03.2011, 15:11
Hallo möchte bei meinen Peugeot 306 cabrio baujahr 1996 das Motorsteuergerät tauschen, weil es defekt ist. Wenn ich ein gebrauchtes kaufe bei dem die Steuergerätnummer gleich ist, was muss ich dann machen damit er anspringt? Hat eine Wegfahrsperre mit codeblock. Reicht es wenn ich meinen Wegfahrsperrencode habe oder brauch ich auch den code vom neuen, wie geht die programierung?
mfg
Gentsai 19.03.2011, 17:23
Moin,
du brauchst den Code vom neuen Steuergerät und musst hoffen, dass es nicht gesperrt ist, was zum Beispiel passiert, wenn man drei mal den falschen Code eingegeben hat.
Wie man den Code umprogrammiert, kommt auf den Typ vom Tastenfeld an, soweit ich weiss.
joe1604306 19.03.2011, 19:10
Das heist ich brauchedas neue gebrauchte steuergerät denn code dazu kann aber die alte tastertur zum code eingeben verwenden?
mfg
Gentsai 19.03.2011, 20:29
Soweit ich weiss, ist das so, ja.
Meiner ist von 1994 und deshalb habe ich so einen neumodischen Kram gar nicht :-D
Force406 20.03.2011, 00:11
Was macht dich so sicher, dass es TATSÄCHLICH das Steuergerät ist?
Habe hier noch keinen Fall erlebt, in dem das von allein kaputt ging.
Wenn Peugeot das gesagt hat, ist es sowieso falsch. Die wollen nur
verkaufen.
Also: Welche Symptome hat dein 306 überhaupt?
MfG Force406
joe1604306 20.03.2011, 09:59
feuchtigkeit im steuergerät, also korrosion, daher defekt.
