Peugeot 306 Forum motorproblem / schaden
RoCKy1111 01.06.2009, 20:27
hallo,
habe ein kleines problem,
mein 306 läuft nur auf 3 pötten.
ich also ab werkstatt mit der vermutung das es warhscheinlich nur die zündkerzen sind.
dort wurde dann festgestellt, dass sich ein wenig wasser im öl befindet.
kann es noch andere gründe außer der kopfdichtung haben?
danke für antwort
Gentsai 01.06.2009, 22:28
Moin,
es könnte auch ein Fehler in den Zündkabeln oder dem Zündverteiler/-modul sein, aber du hast nichts davon geschrieben um welchen Motor es geht.
Was war denn mit den Kerzen?
RoCKy1111 01.06.2009, 22:37
es ist der 2.0 liter mit 121 PS.
mit den kerzen das vermute ich,
dass er deshalb auf 3 pötten läuft,
sicher bin ich jedoch auf keinen fall!
