Peugeot 306 Forum
Leerlaufdrehzahl
Meine Leerlaufdrahzahl bei meim 306er Cabrio schwankt seit 2 oder 3 Tagen im Stand relativ gewaltig.
Normal waren bei mir um die 900 Umdrehungen
Zur Zeit schwankt sie von 500 - 1200 Umdrehungen.
Also Drehzahl fällt ab auf 500, wird dann aber gleich wieder auf 1000 - 1200 hochgedreht. Ist auch schon 1 mal vorgekommen das er mir auf grund der niedrigen Drehzahl an der Ampel ausgegangen ist :-( .
Wie kann ich das beheben?
dazu gibts hier schon ein paar beiträge, liegt wohl am leerlaufregler oder wie das teil heißt.
oh Tatsächlich
den beitrag habe ich übersehen
Sorry
Aber das mit dem starken Abgasgerucht und geruckel beim anfahren ist bei mir nicht der Fall!
prüfe mal die Unterdruckleitungen am Ansaugrohr ob die eingerissen sind. Dann misst der Saugrohrdruckfühler Mist und der regelt sich dann dumm und dämlich im Leerlauf. Kann natürlich auch der Fühler selber sein der defekt ist. Hängt auch von dem Motor ab der verbaut ist: die neuere Generation hat diesen Schlauch nicht mehr. Da ist der Sensor direkt am Saugrohr befestigt.
Ansonsten hatte ich auch schon den Fall, dass die Kabel der Abgassonde gerissen oder vom Marder zerbissen waren. Dann tut er genauso, wobei hier noch die K-Warnleuchte an ist.
Gruß Leo
ich hab den 2liter motor mit 121 ps drin.
Der Wagen ist Erstzulassung 04.98
also baujahr ende 97 oder anfang 98 das weiß ich net so genau!
Ich würde auch auf den Leerlaufsteller oder den Drosselklappen-Poti tippen, das eine kleine Krankheit bei dem 306er. Bau einfach mal den Leerlaufsteller aus (an der Drosselklappe). Wenn Du den "Stift" einfach so aus dem Motörchen rausziehen kannst, ist er defekt....
Grüße,
Wenn du den Fehler gefunden hast mach mal nen rep. bericht!!!
Meiner spinnt auch immer ganz gerne im Leerlauf!!!!
MfG PremiumX 8-)
So heute lief er wieder ganz normal, ohne irgend ein Mucker ohne das ich was an dem Leerlaufsteller oder Drosselklappenpoti gemacht habe.
