Peugeot 306 Forum led rückleuten gehen aus
andrepeugeot 16.02.2014, 08:20
hallo zusammen,
habe jetzt hier schon alles durchstöbert aber keine lösung gefunden.
mein problem ist, wenn ich das ganz normale licht an habe, und dann bremse gehen hinten die led`s aus vom abblendlicht.
mache ich das licht aus und dann wieder an, leuchten die wieder ganz normal bis ich wieder bremse.
was kann das problem sein? es ist doch bloß plug`n play.
wergan 16.02.2014, 18:44
Also mein Abblendlicht ist vorne, nicht hinten. Welche LEDs?
andrepeugeot 17.02.2014, 05:27
Die led's vom normalen Fahrlicht hinten. Die LED's sind da außen zusammen mit dem Bremslicht.
Kann es sein das ich da evtl. Ein Widerstand zwischen klemmen muss? Oder sind evtl.die Kabel falsch gepinnt?
CptAGE 17.02.2014, 08:37
Hi Andre
meines Erachtens hast du ein Masse- oder Spannungsproblem, wenns vorher schonmal richtig funktioniert hat.
Massekontakte prüfen, ggf. Zusatzmasse legen.
Spannungsversorgung prüfen: Wie weit sackt die Spannung ab, wenn du die Bremse tritts und wie weit erholt sie sich dann, wenn du das Pedal wieder löst?.
Bei erhöhten Verlusten Batterie und Lichtmaschine prüfen.
Funktionieren die Leuchten, wenn du sie direkt bestromst? (Mit Hilfskabeln, Leuchten ausgebaut)
Gruß CptAGE
smergal 17.02.2014, 14:33
das mit den leds ist ein bekanntes und markenübergreifendes (Kfz wie leuchten) Problem.
googel mal "Probleme mit ledrückleuchten- Spannungsabfall"
