Peugeot 306 Forum
Kühlmittelverlust - suche Stopfen/Kappe
bei meinem Cabrio ist die Kappe (oder Stopfen) in der Nähe der Wasserpumpe an der Motorrückseite gerissen, so dass das Kühlmittel ausläuft. Das Teil sitzt neben dem Schlauch zum Heizungswärmetauscher und ist mit einer Schlauchschelle gesichert. Da ich die Bezeichnung für das Teil nicht kenne weiß ich auch nicht, nach was ich suchen soll. Foto ist schwierig, wenn es gebraucht wird, dann liefere ich es nach.
Ich bitte um eure Hilfe und bedanke mich schon jetzt für euer Bemühen.
Viele Grüße,
Manu
Falls du die Kappe am Kühlwassereinlasskrümmer meinst, der nach oben steht, dann hat er die Nummer 024516 und ist noch lieferbar (4,40€).
Hallo Peupa205,
vielen Dank für deine Antwort. Das Teil was ich meine zeigt allerdings nicht nach oben, sondern nach hinten Richtung Fahrgastraum. Der Durchmesser dürfte so grob 20mm betragen. Das sieht aus, als wäre da noch ein Schlauchanschluß, nur wo der hinführen sollte ist mir schleierhaft. Das Beste wird sein, ich mache morgen bei Tageslicht ein Foto davon, vielleicht bau ich es auch aus. Ist halt doof, da ich auf einem Campingplatz lebe und alles nur im Freien machen kann. Ist nicht so wirklich spaßig bei der Witterung...
Ja, mach mal bitte. Hast du eine werksseitige Klimaanlage ? Kannst ja auch per PN deine VIN/FIN schreiben, dann wird es einfacher. So einen schönen 306 mit dem coolen Motor muß man doch am Leben erhalten.
hier ist erstmal ein Foto, aufgenommen von der rechten Fahrzeugseite, links sieht man die Zahnriemenabdeckung. Ich hoffe, du kannst was damit anfangen.
Klimaanlage hat er nicht. Aber es freut mich, daß dir das Auto gefällt, ich liebe ihn auch heiß und innig. Immerhin kaufte ich ihn ja vor sechs Jahren als Totalschaden mit Hecktreffer und Rest-TÜV.
Zwischen Heckblech und Stoßfänger, der von selbst wieder die Ursprungsform annahm, konnte man einen Handball durchfallen lassen. Allerdings habe ich nur sehr begrenzte Möglichkeiten, auch finanziell, und so sieht man ihm doch sein Alter an. Doch ich habe dem Prüfingenieur schon angedroht, daß wir 04.2021 wieder eine Plakette wünschen
Viele Grüße und die FIN gibts als PN
hier nochmal ein Foto. Darauf ist besser zu erkennen, wo sich das Teil befindet.
Ich hoffe dringend auf Hilfe, da ich kein anderes Fahrzeug besitze.
Ich finde mit der VIN 2 mögliche Stopfen:
1. Besagter 024516, (VERSCHL KLIMAANLAGENLUFTFUEHR), der benutzt wird, wenn keine Klimaanlage eingebaut ist.
Der sitzt an so einem Verteiler direkt neben dem Kühlmittelschlauch.
2. Stopfen am Zylinderblock, Nr. 016375, nennt sich DEHNSTOPFEN, Diam 25,6. (Nicht mehr lieferbar)
wenn es gar nichts gibt, einfach ein Stück passenden Schlauch, eine 2te Schlauchschelle und einen Stopfen nehmen.
Hallo und vielen Dank.
Eigentlich hoffte ich ja, das passende Teil besorgen zu können und mich dann nur einmal verrenken zu müssen. Nun aber werde ich morgen erstmal das Teil ausbauen und Sethers Vorschlag in Betracht ziehen. Eigentlich mag ich gerne die richtigen Teile einbauen, doch da hinter den Motor würde nichtmal ein Gutachter schauen, wenn es um die Originalität für eine H-Zulassung ginge. Jetzt erstmal ausbauen, Dienstag oder Mittwoch kommt der Frostschutz. Ich berichte,
vielen Dank und Grüße,
Manu
Keine Panik. Für eine "H-Zulassung" sind es noch 8 Jahre hin.
Eine Youngtimer-Versicherung bekommst Du aber jetzt schon … :-)
