Peugeot 306 Forum Karosseriemaße
Arno306 09.10.2019, 11:41
gibt es für das 306 Cabrio einen Plan mit Maßen der Karosserie? Ich meine insbesondere die Innenmaße zur Kontrolle des Aufbaus, z.B. "Kofferraumkante bis Verdeckkasten" oder "Breite Kofferraum vorne/hinten" oder so ähnlich.
Hintergrund: Nach meinem Heckschaden stimmen die Spaltmaße nicht einwandfrei und ich würde da gerne ein bisschen Ursachenforschung betreiben...
Schöne Grüße
Arno
CptAGE 10.10.2019, 10:07
Hi Arno,
mit Massangaben kann ich dir auch nicht dienen - kann auch nicht nachmessen weil: Genau. Auch mein Cab hat einen reparierten Heckschaden aus Vorbesitzerzeit...
Aber einen Tip habe ich noch: Kontrolliere unbedingt die Rückleuchten-Aufnahmen auf Dichtigkeit!
(Giesskanne mit einem! Tropfen Spüli verwenden.)
Wenn da nicht sauber genug instandgestzt wurde (wie bei meinem), läuft das Wasser hinter den Innenverkleidungen ins Auto und bleibt solange unentdeckt bis der Teppich von unten nach oben durchgeweicht ist.
Von der mangelhaften Wasser-Resistenz des Verdeck-Steuergeräts mag ich garnicht anfangen
Gruß CptAGE
mn4600 10.10.2019, 10:22
Moin Arno, ich könnte am WE gern mal nachmessen. Evtl. machst mal Fotos von den Punkten wo Du das Maß benötigst, dann messe ich die Punkte mal bei mir, mfg
wergan 10.10.2019, 11:52
Hallo Arno, liest du gelegentlich deine PN?
Arno306 11.10.2019, 09:11
vielen Dank für Eure Hilfe (und danke für den Hinweis, Wergan, du hast P/N).
Ich mache Fortschritte beim Abdichten des Kofferraums.
Die Karosserie im Bereich der Rückleuchten (Verbindung Heckblech/Seitenwand) ist nicht sauber gemacht worden. Hier drang Wasser ein. Zusätzlich war die Auflage für die Leuchtendichtung nicht richtig plan.
Ich habe mir EPDM Matten selbstklebend in 8mm und 4mm Stärke geholt und konnte damit partiell die Dichtung unterlegen, und habe damit tatsächlich diesen Bereich dicht bekommen.
Beim "Gießkannentest" kam trotzdem Wasser - und zwar durch die Heckdeckeldichtung! Das Wasser fließt an den Rückleuchten entlang nach unten und wenn diese Dichtung nicht stramm auf dem Falz sitzt, zieht es Wasser durch die Dichtung über den Falz in den Innenraum. Ich habe die Dichtung mit einem Holz "enger" gepresst, jetzt passt es.
@mn4600: danke für Dein Angebot, ich melde mich gerne wenn ich mit vorhandener Info nicht weiterkomme.
Schöne Grüße
Arno
