Peugeot 306 Forum
... ich bin neu
..... und hab schon das erste problem erstmal zum Bj 1997 typ Profil. Meine Bremsleuchten funktionieren nicht es sind Beide gleichzeitig habe schon leuchtmittel und Sicherungen geprüft aber die sind in ordnung. Das einzige elektrische was ab und an macken macht ist die Zentralverriegelung.
Würde mich sehr über hilfe freuen
gruß Matthias
zum Bremslicht: oben am pedal ist ein kleiner schalter mit einen stecker drann wo 2 kabel drann gehen...
stecker abmachen und den stecker brücken wenns bremslicht dann angeht ist der schalter die ursache des übels.
Zur ZV: meist brechen die kabel im türkabelbaum an der verbindungsstelle zwischen zür und Rahmen (im schwarzen schluch)
eine reperaturanleitung findest du hier: http://www.peugeotboard.de/modules/s...q.php?faqid=46
