Peugeot 306 Forum Greenfilter
topgun306 06.01.2007, 12:59
hi
ich habe da n frage zu den greenfilter (sportfilter).
Haben die Filter auch n gültiges Gutachten oder ABE?
Weil bei K&N hat man ja alle Gutachten zurück gezogen.
Sunny 06.01.2007, 17:12
Green hat auch keine gueltigen Gutachten, abgesehen davon dass die niemals wirklich gueltige ABEs fuer Peugeots hatten ;-)
Es liegt alles an den Aenderungen der Abgasreglungen gueltig ab 01.01.2006, offene Filter bekommst Du so nicht mehr eingetragen, da kein Hersteller garantieren kann, dass es sich nicht auf das Abgasverhalten auswirken kann. -> Forensuche
Lower_Break 25.01.2007, 11:05
Jep - schließe mich Sunny an - und in Kombination mit einer Veränderung der Abgasanlage durch andere Teile als Originale, würde eh die gültige ABE / das gültige Teilegutachten verfallen...
Guckst Du dir mal meinen Account an... bei mir ist es deshalb auch nur ein Tauschluftfilter von K&N geworden :-?
Bringt aber kaum etwas... kannst du auch gleich den originalen drin lassen...
Einziger Vorteil: K&N Filter kann man in der Regel einfach reinigen, neu einfetten und wiederverwenden über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeuges... spart also minimal Kosten.
Toll an der ganzen Sache: Du bekommst mit jedem K&N Set zwei Aufkleber mitgeliefert, die kannst Du dir dann irgendwohin kleben :-D
