Peugeot 306 Forum Getriebe Probleme?
Brutus306 18.12.2008, 12:01
Hallo zusammen...
Habe mir vor ca einen Monat nen Pug 306 1.6l zugelegt..
war bis gestern auch recht zufrieden mit dem mal von denn kabel brüchen abgesehen *gg*
jetzt habe ich eine neues problem...
wenn ich in den zweiten gang schalte ist es so als wenn ich ohne kuplung tretten schalten wolte... also dies typische geräusch... in allen anderen gängen habe ich keine probleme nur bei dem zweiten gang.... geht auch nicht schwerer als vorher.... würde ich sagen.... wenn ich denn zweiten gang im unteren drehzahl bereich einlegen möchte so das ich bei knapp unter 2tausend umdrehungen raus komme dann macht er das schon mal nicht das geräusch.... wenn ich so ca 20 - 30 km gefahren bin spricht er ist richtig warm ist das geräusch meißt auch wech ... aber nicht immer....
so meine frage könnt es was anderes sein als das getriebe?
oder muss ich es das getriebe wechseln lassen bzw mir eins besorgen... weil dat wird schwer habe bei mir in der umgebung ca 30 schrottplätze angerufen und nur einer hat eins da 100000 gelaufen und der will ohne einbau 300? dafür sehen mit einbau sind es 500?
mfg björn
Brutus306 27.12.2008, 11:04
mh leuete hat denn gar keiner noch nen tip für mich?
Parci 27.12.2008, 11:09
Kann man es nicht vielleicht einfach nur einstellen/nachstellen??
Wen das Geräusch bei warmem Fahrzeug nahezu verschwindet, muss es auch bei kaltem Fahrzeug abstellbar sein. Sprich, es scheint kein Defekt zu sein, der einen Austausch bedingt....
