Peugeot 306 Forum
Geräusche beim 306
Hallo
Bin Total verzweifelt und brauche Rat.
Seit einiger Zeit,höre ich beim Fahren,Polternde Geraüsche von der Vorderachse,sehr stark von links.
Angefangen hatt dies mit leichten Schlägen beim Gas geben und weg nehmen.
Mittlerweile Poltert es Extrem beim Rollen lassen und gleichmässiger Geschwindigkeit sowie bei Anfahren und Gasgeben/wegnehmen.
Ich war schon in mehreren Werkstätten ohne Erfolg.
Die Diagnose waren immer die Spurstangenköpfe.
Selbst nach Austausch ist dieses Poltern nicht weg.
Fahrwerk und Stabi`s angeblich OK.
Falls es Hilfreich ist:
306-1,4
EZ 6.97
129 Tkm
2 HD
Normal Fahrer
Hallo Rassekatz,
wie siehts denn mit den Achsmanchetten aus? Sind die evtl.
undicht/verschlissen und kommt da das Fett raus?
Poltern bei Geschwindigkeitsänderungen ist oft ein Anzeichen
für das Achsgelenk. Kann mir aber nicht vorstellen, dass mehrere
Werkstätten das übersehen. Gut, vllt. 2, aber mehr auch nicht.
MfG Force406
Ist soweit alles Ok und Dicht.
Es waren 3 Peugeot und 2 Bosch Werkstätten die keine Fehler gefunden haben.
Vom Geräusch her,hätte ich auf ein defektes Fahrwerk oder Antriebswelle geschätzt,da bei konstanter Geschwindigkeit das Poltern eher an Schlagende Dämpfer oder ausgeschalgene Antriebswelle erinnert. (erfahrung mit Fiesta GFJ ;-) )
Aber laut den Werkstätten ist das alles IO.
Bosch hatt alle Lager,Gummis etc. überprüft und nichts gefunden.
Eine Peugeotwerkstatt dagegen hatt sich mit ner Probefahrt begnügt und dieses Poltern für normal abgestempelt.
Die anderen 2 haben auf die Lenkungsköpfe plädiert.
Aber selbst der "ABSOLUT ÜBERTEUERTE" Austausch hatt nichts gebracht.:-x
Es bleibt zur lösung eigentlich nur eine TÜV Überprüfung oder das abschieben des Peugeot.
Letzteres ungerne,da er extrem Sparsam ist und in Absolutem bestzustand.
Außer das Jährlich der Auspuff abfällt und mit Kat erneuert werden muss (was ja Spottbillig ist),ist das Fahrzeug echt wartungsarm.
Sorry,vom Thema abgekommen.
Achso,Radlager links wurde ca. 3 Monate vorher gewechselt.
So,der TÜV hatt mal den Fehler gefunden.
Ein defekter Dämpfer und ausgeschlagenes Lager Links.
Pep.Kosten 340 ?. :-x
Naja,jetzt ist er wieder Fit.
