Peugeot 306 Forum Fensterheber (Steuerung) vorne defekt
Sevilla 20.08.2009, 09:16
Die Fenster bewegen sich sehr oft in der entgegen gsetzten Richtung , als gewünscht. Die Werkstatt hat das bis jetzt nicht in den Griff bekommen. Sie schmieren/sprühen die Schienen/Führung , aber das hebt gerade mal 14 Tage. Nach deren Angaben haben sie auch schon neue Motore eingebaut. Was könnte es jetzt noch sein?
Liegt das vielleicht an der Steuerung? Komisch ist, das beide vordere Fenster davon betroffen sind. Gibt es für jede Tür eine getrennte Steuerung oder gibt es nur eine Steuerung für alle Fenster? Kann man diese selbst austauschen? Und wo ist die Steuereinheit angebracht?
Vielleicht hat jemand das selbe Problem. Gruss
Sunny 20.08.2009, 09:58
Schau Dir mal die Kabelbaeume zwischen Tuer und A-Saeule an (Kabelbinder am Stecker bei der Tuer durchschneiden, Gummi zurueckschieben). Das ist eine Krankheit beim 306er... dort brechen die Kabel, scheuern durch, beruehren sich und dann gibt es falsche Signale.
