Roadrunner86
18.05.2021, 22:58
Nach längerer Abwehsenheit melde ich mich auch mal wieder.
Und zwar fehlt es mir an Leistung beim Cabrio.
Die Suche läuft old school ab, sprich Luft, Benzin, Funken. Ich habe ab und zu das Problem das dass Cabrio erst beim zweiten oder dritten mal anspringt und der Durchzug fehlt obwohl ich das Pedal voll durchtrete, Leistung erst ab 4000 Umdrehungen im 5 Gang.
Beim starten orgelt das Cabrio ordentlich Funke ist da aber mir kommt es vor als würde kein Sprit ankommen. Erst wenn ich nochmal 1-2 mal versuche springt es an und läuft. Zündung läuft ganz normal und Anlasser auch, Funken vorhanden. Also kann ich das ausschließen. Kompression wurde ja auch gemessen und die war auch OK.
So jetzt kann es nur noch an der Luftzufuhr oder dem Sprit liegen. Hat das Cabrio einen Luftmengenmesser / Luftmasenmesser? Wenn ja wo sitzt dieser ich könnte auf den ersten Blick nichts erkennen.
Zum Sprit, da könnte es an der Benzinpumpe, Benzinfilter, Benzindruckregler / Kraftstoffregler liegen evtl. Benzinpumpe Arbeitet ganz normal, bis auf die bekannte Sache mit der Anzeige im Armaturenbrett. Also gehe ich vom Filter oder Benzindruckregler aus. Wo sitzt der Benzinfilter und der Regler.
1.6 Liter 86 PS BJ 1999 Phase 2 ist mein Cabrio.
Nachdem ich mal wieder Bock auf Schrauben habe freue ich mich auf eure Hilfe.
