Peugeot 306 Forum Farbnummer bei 306 Cabrio Phase 3
ID19 16.05.2019, 09:33
Ein Freund von mir hat sich vor kurzem ein 306 Cabrio Phase 3 im feuerroten "Lucifer Rot" gekauft.
"Lucifer Rot" gab es bei vielen Peugeot-Serien über einen sehr langen Zeitraum, unterscheidet sich aber in Nuancen je nach Baujahr bzw. Modell. Deshalb kommt es auf die genaue Farbnummer an, wenn man z.B. einen Lackstift kaufen will.
Bei Phase 1 und 2 Cabrios befindet sich die Farbnummer m.E. in der Nähe des Stoßdämpferdoms.
Bei seinem Fahrzeug ist im Motorraum dagegen nirgends eine Farbnummer zu sehen. Ist das normal? Befindet sich die in Phase 3 woanders? Oder ist diese nur mit Hilfe der FIN über Peugeot feststellbar?
Sether 16.05.2019, 14:17
Moin,
ich kenne auch nur die von Dir benannte Stelle. Aber gehe mal davon aus das selbst ein Lackstift dafür mit der richtigen Farbbezeichnung nicht passt! Warum? Bedenke der Lack wenn original ist rund 20 Jahre alt und hat schon einiges mitgemacht, z.B. Sonnenstrahlung. Die Farbe verändert sich mit der Zeit, einige blassen aus andere werden dunkler, aber an Brillanz verlieren alle. Ein guter KFZ-Lackierbetrieb hat ein "Auge" optisches Messgerät für die sogn. Farbtemperatur und kann dann das passende mischen, aber nur für einen Lackstift wird das nichts, Menge zu klein und daher theoretisch auch zu teuer.
Auch haben gute Betriebe Farbpaletten verschiedener Hersteller und Unterlagen (PC ) aus denen hervor geht wann diese Farbe von welchem Hersteller bei welchen Modellen verwendet wurde.
Ob die sich aber für nur einen Lackstift die Mühe machen, für einen Neuling der nie wieder kommt?
Tom
PS: schaue auch mal im Bereich des Heckbleches neben dem Fzg.-Typenschild, hatten wir bei einem anderem Peugeot.
ID19 16.05.2019, 14:29
Zitat Zitat von Sether Beitrag anzeigen
Moin,
Hallo Tom,
bin ganz Deiner Meinung, aber er wollte für ein paar kleine Steinschlagabplatzer und eine Kleinigkeit an der Frontschürze keinen Aufriss machen. Deshalb Lackstift.
Danke für den Tip!
Momentan kann er leider nicht nachschauen. Er hat sich direkt nach dem Aussteigen aus dem Auto den Fuss angebrochen.
Werde ihn am Wochenende mal besuchen und dann nachschaunen.
VG
Marcus
CptAGE 16.05.2019, 15:13
Hi Marcus,
beim Ph. IIa [ Ph.III gibt es ja offiziell nicht ] ist ab Werk an der B-Säule Fahrerseite ein Aufkleber.
Auf diesem sind die Reifendrücke, ORGA/DAM-Nr., die Farbe und noch ein, zwei andere Daten vermerkt.
Siehe auch hier: Hier klicken
Ansonsten per FIN über die Servicebox - ggf. via Forum..
Gruß CptAGE
ID19 16.05.2019, 18:33
Super, – vielen Dank!
Viele Grüße
Marcus
