Peugeot 306 Forum Explosionszeichnung manuelles Verdeck.
uljoschloessi 09.06.2021, 15:36
Hallo ,
hat hier evtl .jemand eine Explosionzeichnung des manuellen Verdecks ? Foto geht auch .
Danke und Gruß .
Uljo
ID19 17.06.2021, 14:17
Worauf willst Du hinaus? Was willst Du auf dem Foto sehen?
uljoschloessi 18.06.2021, 19:54
Ich möchte nur sehen ,wie die Mechanik für den Verdeckkastendeckel ,die Züge,die Verriegelungen usw. angebaut werden,wo die Stoßdämpfer hingehören usw. Ich habe hier einen Komplettsatz für ein mechanisches Verdeck für den Fall ,dass mein elektrohydraulisches wirklich und endgültig nicht mehr will. Da fände ich es hilfreich ,gewissermaßen vorab für den Fall der Fälle zu wissen ,was, wohin gehört. Wie gesagt ,ein Foto in den geöffneten Deckel hineinfotografiert,wo ich sehen kann ,wie die Mechanik montiert ist würde auch schon langen.
Gruß Uljo
ID19 18.06.2021, 21:25
Auf der Explosionszeichnung ist kaum was zu erkennen.
Wenn Du einen "Komplettsatz" hast, ist es sowieso kein Problem:
Die Gasfedern befinden sich am Verdeckgestell, das Du ja anscheinend besitzt.
Falls nicht, kann aber auch leicht darauf verzichten und bei einem elektrohydraulischen Verdeck die Hydraulikzylinder und Leitungen entfernen. Man(n) bekommt das Verdeck auch ohne die Gasfedern leicht manuell auf und zu.
Idealer Weise macht man das zu zweit.
Aber auch alleine geht das problemlos.
Dann sollte man dabei beachten, dass man ein geöffnetes Verdeck (als Rechtshänder) erst in Fahrtrichtung links etwas aus dem Verdeckkasten hebt und dann rüber auf die andere Seite geht, um es dann dort zu Ende zu schließen (bei Linkshändern umgekehrt).
Die Schlösser des Verdeckkastens sind fast gleich wie die in der elektrohydraulischen Version. Sie haben jedoch Federn eingebaut, die die Schlösser auslösen/öffnen und in die geöffnete Ausgangslage (wie bei einem Kofferraumschloss, das man drückt) ziehen.
In der in Fahrtrichtung linken Innenverkleidung des hinteren Seitenteils ist ein zusätzlicher Türöffner eingebaut.
Wenn man an dem zieht, wirkt der Hebel auf einen Bowdenzug, der zum in Fahrtrichtung linken Verdeckkasten-Schloss geht.
Von dort geht ein zweiter Bowdenzug am Boden des Verdeckkkastens entlang zum rechten Verdeckkasten-Schloss geht.
Wenn man also im Seitenteil am Hebel zieht, wird der linke Bowdenzug/das linke Schloss betätigt und über den zweiten Bowdenzug auch der rechte/das rechte Schloss.
Dann springen beide Schlösser auf und man kann den Verdeckkasten-Deckel anheben.
Der arretiert über eine u-förmig gebogene Feder, die (anstatt der Notentriegelung und des Hydraulikzylinders) zwischen Verdeckkasten und Deckel montiert ist.
Mehr Zauber gibt es da nicht … :-)
Im Grunde ist alles selbsterklärend.
Du musst nur die beiden Verdeckkasten-Schlösser auseinander halten.
Das in Fahrtrichtung rechte erkennst Du daran, dass es nur eine Halterung für eine Bowdenzughülle besitzt, das in Fahrtrichtung linke dagegen zwei.
uljoschloessi 18.06.2021, 21:35
Danke erstmal. Ich schaue mir das die Tage mal bei meinem Wagen an. Vielleicht findet sich ja doch noch ein Foto....
