Peugeot 306 Forum elektrischesfensterheber links 306 cabrio
cabi306 28.11.2010, 23:08
Hallo löwenfreunde
wieder mal ich , wiedermal ein problem!!!!!
elektrischefensterheber problem
ist wahrscheinlich hinüber fährt runter aber nicht mehr hoch nur mit hand und mit hochdrücken
habe aber ein erstazmotor
ist es kompliziert für einen ottonormalverbraucher
das in die hände zunehmen????
danke in voraus für die tipps!!!!!!
wergan 01.12.2010, 11:36
Meist ist es nicht der Motor, sondern die Seilzugmechanik. Wird mit Motor kpl. ausgebaut und kpl. ersetzt, das ist nicht schwer aber ca 250,- ¤ teuer. Reparatur evtl. durch guten Bastler mit neuem Zug (Motorradzubehör) etc.
cabi306 01.12.2010, 19:25
danke für deine antwort
ich habe noch 2 türen in meinem reservoir
am freitag werde ich mich mal an die arbeit ranmachen
weist du wie es ist die türverkleidung zu entfernen leicht oder kompliziert???????????
CptAGE 02.12.2010, 09:45
Moin Cabi306,
Türpappe rausmachen ist nicht besonders kompliziert.
Ich versuch's mal aus der Erinnerung:
Modell 2001 (Facelift), Phase 1 kann abweichen...
Lautsprecherblende ausclipsen, LS ausbauen
Schalter für Fensterheber von vorne nach hinten ausklappen, Kabel abziehen.
Spiegeldreieck abziehen, ist nur gesteckt, Tüllen nicht verlieren
Rahmen für Innentüröffner abziehen
Innentüröffner nach vorne schieben und aushängen (nach unten? wegdrehen)
Schrauben lösen:
-Vorne oben hinter Plastikstopfen
-Mitte, hinter Schalter Fensterheber
-Halb hinten, Loch von unten direkt hinter Zuziehgriff
Dann die Verkleidung mit Kunststoff- oder Holzkeil vorne, unten und hinten abhebeln, am besten am Lautsprecher anfangen.
Wenn lose, nach oben abheben, die Verriegelungsstange hinten oben bleibt drin.
Die Fenterheber sind im übrigen in die Tür eingenietet, Phase1 und Facelift-Modelle seien untereinander nicht austauschbar.
Gruß CptAGE
Schlachte '01 er Cabrio (Motor NFT) mit Frontschaden.
cabi306 02.12.2010, 20:39
danke für die super beschreibung
werde morgen mittag an die arbeit machen.
