Peugeot 306 Forum
elektrisch verstellbare Außenspiegel
ich fahre einen 306 XS Baujahr 99 mit 1,8L und 110 PS.
Meine Außenspiegel lassen sich nicht mehr elektrisch (Modul Fahrerseite, über den elek. Fensterhebern) verstellen.
Die Fensterheber funktionieren einwandfrei.
Ich habe ALLE Sicherungen kontrolliert, weil ich nicht weiß, welche nun wirklich zuständig ist - war meines Erachtens alles in Ordnung.
Ich habe das Modul mal draußen gehabt um die Steckerverbindung zu kontrollieren - die ist aber auch OK.
Hat jemand vielleicht eine Idee woran das liegen kann und welche Sicherung relevant ist?
Besten Dank im Voraus.
zuppi
Nun das kann an der 306 Krankheit liegen Türkabelbaumbruch was oft vorkommt.
Schraub mak den Stecker ab der von der Tür zum Auto geht und mach dort mal das gummi etwas runter und schau nach ob du dort einen Kabelbruch erkennen kannst.
Wenn es das nicht ist schätze ich mal das modul ist hin. Wenn du welche brauchst habe eine Menge von den Schaltern da.
Hier findest Du das ganze als Anleitung mit Bildern...
Danke Euch beiden,
ich werde mich einmal auf die Suche begeben.
Gibt es denn auch eine Sicherung, die für diesen Teil zuständig ist?
@Flowmaxx: Vielleicht komme ich dann auch noch auf Dein Modul-Angebot zurück.
@Sunny: Eine tolle Anleitung, damit kann man wirklich was anfangen.
