Peugeot 306 Forum
Batterielampe 306 cabrio
Hallo Löwenfreunde,
habe seit gut 4 Wochen ein 306cabiro.
Nun ist heute während der Fahrt die Batterielampe angegangen.
Meint ihr es ist die Batterie oder eher ein Thema für die Werkstatt?
1000x Danke
also wenn du über ein multimeter verfügst kannst du die spannung an der batterie bei laufenden motor messen! (gleichspannung 20V) sie sollte so um die 14V sein wenn es dann nur 12V sind wird ein prob. mit der lichtmaschine bestehen.
batt. lampe ist eigentlich nur eine ladeüberwachungslampe (lampe aus alles i.o. (batterie wird geladen) lampe an batt. wird nicht geladen (defekt liegt vor).
Hallo Dawn.
Mess mal die Spannung an der Batterie. Sie darf
11.0 V nicht unterschreiten, sonst neue Batterie.
Danach mess die Spannung während der Motor im Leerlauf dreht,
ohne dass Verbraucher wie Licht oder Radio an sind. Hier
sollten es 14,4 V sein (Ladespannung). Dann muss sich
jemand anderes ins Auto setzen und im die Drehzahl auf
3000 bringen. Auch nun müssen es 14,4 V sein.
Sollte die Spannung > 14,4 V sein oder stark schwnaken brauchst du dringend ne neue
Lima und ne neue Batterie, da dann die Lima defekt ist und die
Batterie mitgenommen hat.
Selten kann man auch den Spannungsregler der Lima einzeln
tauschen, macht aber soweit ich weiß kaum eine Werkstatt,
da der Aufwand nicht lohnt.
MfG Force406
ist sie plötzlich und konstant leuchtend angegangen ? eventuell keilriemen gerissen oder lichtmaschine verreckt.
oder glimmt sie nur so ab und zu ? dann kann es vieles sein, nur ein defekte batterie amcht die lampe (ladekontrollleuchte) eigentlich nicht an......
good luck
alfred
