Peugeot 306 Forum Anzugsdrehmoment für Zylinderkopfschrauben Peugeot 306
guenex 14.02.2005, 15:15
ich habe an meinem Peugeot 306 Bauj. 1996 die Zylinderkopfdichtung kaputt.
Diese wird am Mittwoch gemacht, allerdings fehlt mir der Anzugsdrehmoment für die Zylinderkopfschrauben.
Kann mir da jemand helfen?
Der Peugeot-Händler meines Vertrauens, rückt diesen Wert nicht heraus :-((
guenther
nummer9 15.02.2005, 10:08
Hallo
Das ist nicht so einfach es kommt auf deinen Motor an und ob er ein Aluminium oder Gusseisen-Zylinderblock besitzt.
Und es ist wichtig das du die Reihenfolge beim Anziehen der Schrauben einhalten tust.Je nach Motor gibt es mehere Anzugsstufen.Bei Interesse veröffentliche ich hier den kompletten Text.
gruß nummer9
Sunny 15.02.2005, 11:01
Ich hätte Interesse an der genauen Anleitung... könntest Du sie bitte veröffentlichen oder mir als PN zukommen lassen?
Danke!!!!!!!
Grüße,
guenex 15.02.2005, 15:18
Ja, bitte..
Ich brauche die Daten dringend.
guenther
nummer9 15.02.2005, 16:31
Hallo
Hier die Tabellen
TU-Motor Leichtmetallmotorblock
1.Anzugsstufe 20Nm
2."""""" Schrauben mit starrem Schlüssel 240 Grad
weiterdrehen ohne abzusetzen
3."""""" ---------------------------------
Damit sind die Schrauben endgültig festgezogen,sie sollen keinesfalls nochmals nachgezogen werden.
TU-Motor Graugussmotorblock
1.Anzugsstufe 20Nm
2.""""""""" Schrauben mit starrem Schlüssel 120 Grad
3.""""""""" siehe Anzugsstufe 2
nummer9 15.02.2005, 16:39
XU-Motor
------------------------------------------------------------------------1.Anzugsstufe 60Nm
2.""""" Alle Schrauben vollständig lösen
3.""""" 20Nm
4.""""" Schrauben mit starrem Schlüssel um 300 weiterdrehen
Damit sind alle Schrauben endgültig festgezogen und sollten keinesfalls nochmals nachgezogen werden.
Die Schrauben sollten nach folgendem Schema angezogen werdenXU und TU-Motor)
10 Schrauben
8 4 1 5 9
7 3 2 6 10
gruß nummer9
guenex 15.02.2005, 16:48
Vielen , vielen Dank.
Jetzt kanns losgehen mit der Reparatur.
Guenther
Sunny 15.02.2005, 19:16
Hey - vielen Dank!!!!!
