Peugeot 306 Forum Anschliessen Hydraulikleitungen, welches Schema stimmt?
JPDriess 21.05.2021, 21:36
Hallo Leute,
hier im Forum habe ich 2 verschiedene Anschlusspläne gefunden für die Phase 2 Hydraulikleitungen. Welches der beiden is nun die Richtige?
Siehe Bild
Danke und Grüesse Jan
Name:	Anschluesse Verdeckleitungen 306 Cabrio vergleich.JPG
Hits:	38
Größe:	63,5 KB
wergan 22.05.2021, 17:07
Na beide! Links für die Pumpe, rechts für die Hydraulikzylinder.
JoeCoolTeam 24.05.2021, 10:17
Geht ja nicht, weil die Bezeichnungen sich unterscheiden, z.B. E soll Zylinderbodenseite sein, ist aber auf dem Foto Kolbenstangenseite???
JPDriess 24.05.2021, 19:40
Ja, genau @JoeCoolTeam das meine ich! Kurioserweise passen beide nicht zusammen. Bis auf Dachzylinder-Links sind die anderen Anschlüsse genau gegenübergestellt dargestellt.... Also müstte mindestens eins von beide falsch sein. Habe am 306 bereits beide varianten probiert. Gehen bislang beide nicht. Möchte sehr gerne wissen welche der beiden Schemen das Richtige ist. Erst dann kann ich weiter auf Fehlersuche.
Die Fotovariante könnte es aus meiner Sicht sein. Wenn ich beim tauschen der leitungen gut aufgepasst habe. Weil genau so hatte ich die neue Leitungen drin.
Wer hier hat denn die Antwort oder irgend welche Werksangaben? Vielen lieben Dank im Voraus
JPDriess 24.05.2021, 19:43
Servus Wergan, danke für Deine Rückmeldung! :-) Beide Angaben versuchen das gleiche darzustellen. Sind aber nicht identisch. Daher meine Frage... Links ist rein schematisch, rechts als Foto. Wenn ich sie vergleiche stimmn sie nicht überein. Gruss Jan
wergan 25.05.2021, 09:02
Oh, verstehe. Sind denn auf der Pumpe oder der Anschlussplatte Buchstaben eingraviert? Dass die Boden- und Kolbenseiten jeweils rechts bzw links angeschlossen sind, erscheint ja logisch.
cabriolet306 25.05.2021, 13:17
Servus. Ich hatte beim Einbau von neuen Leitungen mir einen Plan angelegt. Ist für Phase 2, da sind 6 Anschlüsse auf einer und zwei auf der anderen Seite des Pumpenblocks.
Die Kennzeichnung ist ja egal, wenn man weiß welcher Anschluß zu welchem Zylinderanschluß gehört.
Hier das Schema:
Hits:	14
Größe:	69,1 KB
JPDriess 26.05.2021, 20:56
Ja, die Buchstaben sind auf der Pumpe eingrafiert. Das ist eine klare Sache. Dann gehts richtigerweise um rechts oder links
JPDriess 26.05.2021, 21:29
Danke! Dein Plan nach müsste dann das linke Schema (ohne Bilder) das Richtige sein!
cabriolet306 26.05.2021, 21:49
Ganz genau ! gern geschehen !
