mantimei
06.03.2016, 16:40
bei meinem 306 Cabrio, BJ. 97 war bei 4 von 6 Schaltern für die Fensterheber bzw. für das elektrische Dach die Beleuchtung defekt.
Ich habe mich daran gemacht und diese repariert, da ich keine neuen Schalter kaufen wollte - aus einem Schrott-306 habe ich noch weitere 3 Schalter, die das gleiche Schicksal teilen
Also - für jemanden mit etwas Geschick ist das kein Problem.
Wenn der ausgebaute Schalter vor einem liegt, die obere Kappe abnehmen. Dazu von beiden Seiten vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher die Kappe über den Kunststoff-Nippel hebeln.
Merken, wie rum die Kappe auf dem Schalter sitzt (also auf welcher Seite sich die Vertiefung auf der Oberseite befindet):
Im Schalter befindet sich ein kleines, gelbes Kunststoffgehäuse - darin sitzt das Lämpchen:
Das gelbe Kunststoffgehäuse nach oben aus dem Schalter herausziehen. Ich habe das mit einer kleinen Häkelnadel gemacht, eine schmale Flachzange geht aber auch:
Die Drähte des Lämpchens sind um zwei kleine Nasen herumgewickelt.
Die Drähte abwickeln und das Lämpchen aus dem gelben Gehäuse ziehen:
Weiter geht es hier (darf nur 5 Bilder pro Thema hochladen...):
http://www.peugeotboard.de/threads/5...uchtung-Teil-2
