Peugeot 306 Forum achse quitscht
MadCat889 04.05.2008, 21:01
hab mal wieder ein kleines problem oder besser ne frage.
und zwar qitscht bei mir die Antriebswelle auf der beifahrerseite, diese hatte ich vor kurzem gewechselt.
sie qitscht allerdings nur wenn ich komplet nach links oder rechts einschlage.
hat jemand vielleicht eine idee was es sein könnte?
oder kennt jemand das problem
mfg
madcat889
Unbekannt 05.05.2008, 13:55
Schmier mal die Radseitige Mansche mit Silikon oder Vaseline ein. Vermutlich hast Du "irgendeine" AT-Welle eingebaut mit Manschetten drauf, die nicht so richtig dem entsprechen, was sich Peugeot bei der Konstruktion ursprünglich mal gedacht hat.
Wenn es das war, fahr die Manschette, bis sie hinüber ist und bau dann eine drauf, die paßt.
MadCat889 05.05.2008, 16:33
hm das werde ich mal überprüfen aber die achse war von dem selben peugeot wie ich ihn habe
306 XR
bj:95
90 PS
benziner mit manual und ohne abs
aber trotzalle dem werde ich die manchette überprüfen
Unbekannt 05.05.2008, 18:13
Heißt das, Du hast eine gebrauchte Welle eingebaut?
MadCat889 06.05.2008, 16:46
jop gebraucht aber ohne schaden
Unbekannt 06.05.2008, 20:29
Hi MadCat,
da wurde vielleicht mal eine Universal-Manschette oder sonst ein Fremd-Fabrikat draufgebastelt, das eigentlich ein bißchen zu lang ist. Dadurch reiben beim Lenkeinschlag die Falten aneinander.
Beobachte die Manschette, irgendwann hat sie sich durchgerieben.
MadCat889 06.05.2008, 22:29
die gummimancheten können ein mettalisches quetschen verursachen O.o okay das wird morgen direkt überprüft
