Peugeot 306 Forum 306 style 1,8 l klima/gebläse geht nach 5 min aus
grparos 19.01.2011, 15:41
hallo.
habe seit 1 Woche einen 306 Stufenheck
habe
Probleme mit Klima/Gebläse und Tankanzeige.
Nach 2 min geht Gebläse aus.Klima kann nicht angeschaltet werden
muss ich Klima bestimmt erst füllen.
Kann ich die Klima still setzen ,
Sind das nicht 2 Systeme?
ist eine Klimaautomatik
bitte um Hilfe, habe noch keine unterlagen.
2.Tankanzeige geht machmal auf reseveve.?
Fahre gleich un mach mir eine Zuleitung zum Gebläse,
ist klalt im bergischen land (30 km köln)
fussl 19.01.2011, 16:27
Meine Klima konnte ich immer an und ausschalten, auch als mal gar keine Flüssigkeit mehr drin war. Wenn du ne leere Klima öfter/länger anmachst, wird halt der Kompressor kaputt gehen.
Bei dir hört sich das aber nach nem ernsten Problem an. Elektrik oder Kompressor selbst defekt?
Mittlerweile ist meine Klima kaputt, weil Schläuche undicht wurden. Stillegen musste ich die aber nicht, die wird einfach nicht mehr eingeschaltet und gut is.
grparos 19.01.2011, 18:13
Die Klima last sich jezt auch nicht mehr anschalten.
ich werde mir gleich spannung von
zigaretenanzünder holen und über ein poti das Gebläse
steuern.(vorerst)
suche nach Unterlagen zum nachmessen(ich bin enerieanlagenelktroniker)ich tippe auf das steuergerät von der heizung oder lasrrelais.
danke für die scnelle antwort.
g stefan hausmann
grparos 21.01.2011, 08:08
hallo
hat denn keiner ein Schaltplan
für die Gebläse , Klimaautomatik
vom 1,8 l 101 ps bj 96
frarit 21.01.2011, 13:49
Hey,
ich hätte ein schaltplan aber ich denke nur vom Gebläse ich werde nicht schlau draus wenn du es trotzdem benötigst sag bescheid ich werde es kopieren und dir per mail schicken.
Übrigens hatte ich das gleiche Problem und bei mir war das Relais durchgebrannt, einfach ein neues rein und dann ging wieder alles.
MFG
FRANK
grparos 21.01.2011, 15:58
danke
werde das Relais tauschen.
melde mich wieder.
mfg stefan
