Peugeot 306 Forum 306 Cabrio Verdeck
asterix1962 15.05.2016, 09:43
Hallo, ich habe mir ein 306 Cabrio angelacht :-) EZ 2/96 alles schick, keine Durchrostungen, 120000 km, 1,8 L , soweit so gut ,
nur leider hat der Vorbesitzer das E-Verdeck außer Betrieb gesetzt ,
Ich würde es gerne wieder in Betrieb nehmen, habe aber leider keine Unterlagen dazu.
Ölbehälter an der Pumpe ist voll , an den Schläuchen und Zylindern ist keine undichte Stelle zu sehen.
Welche Sicherungen und Relais sind für das Verdeck ?
Ein Schalter im Kofferdeckel soll für das Verdeck zuständig sein und noch ein weiterer habe ich gelesen , wo sitzt der ?
Und zum Schluss , wie bedient man das Dach ? Zündung an , Knopf drücken, noch etwas, wie Bremse treten oder so ?
MfG Frank
Cabrio-Verdeck Pflege & Dichtungen (Peugeot 306) * Werbelink / Anzeige
Halte Dichtungen geschmeidig und schütze das Verdeck vor Feuchtigkeit und Klappern.
MenschMeier 15.05.2016, 19:51
Zündung ein, aber Motor nicht starten. Verschlußhaken am Windschutzscheibenrahmen öffnen, Verdeck vorne anheben, dann Knöopf drücken. Wenn du das Verdeck vorne nicht anhebst, dann geht gar nix. Probier das erstmal aus. Sollte sich nichts tun, dann check mal alle Sicherungen.
Viel Erfolg,
Manu
wergan 17.05.2016, 15:16
Betriebsanleitung findest Du hier:
Hier klicken
Dort stehen neben der Dachbedienung auch die Sicherungsplätze mit -belegung.
Woher weisst Du, dass der Vorbesitzer das Verdeck ausser Betrieb gesetzt hat? Warum er das getan hat??
Es finden sich je 1 Kontaktschalter im Kofferraumdeckel (verhindert Dachöffnung bei offenstehendem Kofferraum wegen Kollision), in der rechten vorerden Dachecke (Kabel im Verdeck, Stecker im Kasten seitlich rechts, teilt dem SG mit, dass das Dach angehoben ist) sowie je 2 in allen 3 Hydraulikzylindern.
Die Suche-Funktion führt Dich zu den Schaltplänen und der Beschreibung des Systems.
