Peugeot 306 Forum 306 Cabrio: Verdeck liegt nicht mehr auf dem Kastendeckel auf.
Plains 17.04.2011, 17:30
Hallo .
bei meinem 306 Cabrio liegt das Verdeck (Hydraulik) nicht mehr auf dem Kastendeckel auf.
Beim schliesen springt der Spriegel immer etwas hoch so das ein Spalt von 2-3 cm offen bleibt.
Der Kastendeckel bleibt auch beim öffnen am Verdeckgestänge hängen.
Habe schon versucht an den Madenschrauben das Verdeck weiter nach unten zu bekommen was leider ohne erfolg blieb.
Kennt jemand vieleicht das Problem und kann mir weiterhelfen.
Im voraus schon vielen Dank
Plains
307cc. 13.11.2017, 09:36
Die Frage ist zwar schon 6 Jahre her, aber momentan habe ich das gleiche Problem.
Konnte das Problem gelöst werden?
orgi 30.06.2020, 18:35
Hallo, habe so ein ähnliches Problem, bei meinem verdeck streift der Verdeckdeckel beim hoch und runter fahren als erstes an den hinteren Kopfstützen und anschließend auf dem beifahrerseite Verdeckgestänge/gelenk, habe zwar auch die madenschrauben gesehen aber das ist ja vermute ich eher die Einstellung des Anschlags, wäre auch sehr froh über jede hilfe, ob verdeckgestänge einstellen oder verdeckdeckel leicht nach hinten zu verstellen....allerdings sitzt die gut im kasten, weis nicht obs am verdeckdeckel oder verdeck liegt...
Mit freundlichen Grüßen
Orhan
mn4600 30.06.2020, 20:07
Moin, verstehe Dein Problem noch nicht so ganz. Ich glaube, mein Deckel schleift auch leicht an den Kopfstützen wenn die senkrecht stehen, ich habe die immer ganz nach vorn gekippt, dann ist es o. K
orgi 30.06.2020, 21:00
wenn ich sie kippe streifen sie nicht mehr an den Kopfstützen(auf einer seite kann ichs aber nicht machen, weil da noch der Kindersitz von meim kleinen ist) die Kopfstützen stören mich auch nicht, eher das streifen am Gestänge, dadurch hab ich auch schon Streifspuren am Verdeckdeckel...da ist schon leicht der lack ab....dachte dass es am deckel liegt, weils ja auch an den Kopfstützen streift, aber wenn das normal ist, dann liegts tatsächlich am gestänge
mn4600 01.07.2020, 04:38
Moin, kannst Du mal ein Photo davon machen, dann können wir vergleichen
orgi 02.07.2020, 20:20
ok, komm aber erst am WE dazu
