Rumburak
24.05.2008, 22:08
Hallo
weiß jemand wie ich Uhrenbeleuchtung wechselln kann.
Wie komme ich da dran??
Danke und Gruß
Hallo
Danke und Gruß
Moin,
dafür muss man nur die Blende der Mittelkonsole abhebeln, das untere Teil ist nicht besonders groß und lediglich mit vier Metallklammern in die Konsole darunter gesteckt.
Das Gehäuse der Uhr ist mit zwei Schrauben befestigt, und hinten ist natürlich ein Kabel dran.
Das Problem ist nun, das Gehäuse auseinander zu bauen, denn das Display ist mit ca. 30 langen Kontakten auf die Platine gesteckt und die sind sehr fest, also muss man die beiden Gehäusehälften vorsichtig auseinanderziehen, und die Lampen sind dann einfach herauszudrehen.
Die Uhr selbst muss nicht in Einzelteiler zerlegt werden, die Birnchen sind von hinten mit den Standardfassungen reingedreht... es sei denn, man moechte die Farbe wechseln.
Hier gibt es eine bebilderte Anleitung fuer den gesamten Vorgang.
Die Uhr vom 306 Serie 1 ist aber anders ;-)
Und mal offen:
Ups - ueberzeugt :-D
Danke für Eure Tipps!
R
