Peugeot 306 Forum
306 Cabrio 1,8L auf 2L
Hi Leute!
Hatt jemand erfahrung beim 306 Cabrio Phase 1 den Motor original 1,8 Liter mit 101 PS auf den Motor mit 2 Liter und 121 PS umzubauen was da zu beachten ist! Getriebe und Bremsen und so!
Mfg
Daniel
Servus Daniel!
Bei der 2L Maschine an beiden Achsen Scheibenbremsen verbaut. Die müssten dann evtl. getauscht werden. Stellt sich nur die Frage, ob sich der Aufwand wegen 20PS lohnt...
Wie wärs mit nem Chip und Sportluftfilter? Das bringt auch schon was und ist nicht soviel Arbeit wie die ganze Maschine zu tauschen. Außerdem steigt Dein Auto dann in den Steuern. Beim Chiptuning wird ja nichts am Hubraum verändert.
Wenn Du Dein Vorhaben aber 100%ig durchziehen willst, dann guck Dir mal den 306 Cabrio von dem Typen hier an:
http://www.joeswelt.de/auto_4.html
Der Typ ist echt heftig. Der hat sogar ne Porsche-Bremsanlage verbauen lassen.
Viel Spaß
dorian
