Peugeot 306 Forum 306 Break springt lauwarm nicht an
Unbekannt 03.01.2013, 19:28
Problem mit Peugeot 306 Baujahr 2000 1,6 Maschine. Wagen springt wenn kalt und wenn richtig warm sehr gut an!!
Wenn mittlere Temperatur springt Wagen fast nicht an. Wenn doch Drehzahl stark schwankend. Und nach dem Fahrzeug angesprungen ist starker Benzingeruch. Was kann das sein ???
AEM_306 22.03.2013, 01:16
Wenn er bei kalt anspringt und bei warm genauso und zwischen 70C und 80C nicht anspringt ist es höchstwahrscheinlich
Der kühlmittelsensor am motor rechts unterhalb von kühlmittelschlauch so ein blauerstecker vorsicht wenn du den abschraubst da kommt kühlmittelraus. Der kühlmittel sensor ist warscheinlich kaputt und gibt dem Steuergerät falsche werte !!! bei mir wars selbe problem !!!
