Peugeot 306 Forum 2 Fragen: Ölwechsel und Plastikschürze hinter Kotflügel
Hubi76 20.03.2006, 16:38
Hallo Peugeot Freunde,
zum einen möchte ich an meinem Peugeot 306 (cabrio BJ 94 101PS) einen Ölwechsel durchführen und würde gerne wissen, wo der Ölfilter sitzt und wie ich den tausche.
Desweiteren habe ich eine Delle in meinem vorderen (wenn man vor dem Auto steht rechten) Kotflügel. Zum ausbeulen komme ich von unten leider nicht heran da eine Plastikschürze (wahscheinlich Spritzwasserschutz) den Weg versperrt. Wie kann ich diese Lösen bzw. ist sie überhaupt zu lösen, oder ist es ratsamer den ganzen Kotflügel abzubauen?
Vielen Dank vorab!
pr306 20.03.2006, 17:09
Hallo..
Der Ölfilter sitzt bei meinem 306er Schrägheck zwischen Motor und Kühler!!
Weiß halt nicht gerade, wie es beim Cabrio so ist :-?.
Und was die Plastikschürze angeht,
glaub ich nicht das der Kotflügel abgenommen gehört.
Aber das soll dir jemand anders nochmal beantworten;-).
Mfg Boidei
Sunny 20.03.2006, 17:12
... und die Antwort kommt schon ;-)
Das Kunststof ist nur mit Plastiknasen gesteckt und mit 2 oder 3 Torx-Schrauben max. gehalten. Einfach mal das Rad einschlagen, dass es vorne rauskommt, dann siehst Du die Befestigungen. Du kannst die Plastiknasen mit einem breiten Schraubendreher rausheben, die stecken wie überdimensionierte Nägel da drinnen.
Pass beim AUsbeulen auf, dass Dir nicht der Lack abplatzt! Das ist das große Risiko dabei ...
Grüße,
