Peugeot 306 Forum 1.6 NFZ Stottert nimmt schlecht gas an.
bingel 11.03.2011, 10:48
1.6 NFZ stotter im stand nimmt sehr schlecht gas an. geht aber nicht aus.
zuvor war die motorselbstdiagnose immer angegeangen und er ist im stand immer ausgeggangen.
danach wurde das steuergerät ausgelessen aber kein fehler gefunden. es wurde den Zündkerzen Benzinfilter erneuert und die leitungen gespüllt und teileweise erneuert.
danach lief er erst mal wieder doch nach 2 tagen stand zeit stotter er und lässt sich auch nicht fahren da er so gutt wie kaum das gas annimmt.
was kann das den sein?
wergan 11.03.2011, 11:25
Sieh mal ganz genau nach dem Schlauch (!nicht Kabel!) zwischen Drosselklappengehäuse und dem Unterdrucksensor (im Steuergerät), ob er undicht, rissig o.ä. ist. Muß einwandfrei dicht sein. Ansonsten kommt der Drosselklappensensor in Frage, hier zunächst Stecker kontrollieren, wenn möglich mal austauschen (nur 2 Schrauben und Stecker lösen), dazu brauchst Du aber einen zweiten. Benzindruck prüfen.
bingel 11.03.2011, 14:14
lade jetzt erst mal die Batterie. schaue den morgen wegen dem schlauch und so.
danke schon mal
