Peugeot 3008 Forum Pollenfilter im 3008 selber tauschen
tako2k 05.04.2014, 15:53
Heute wollte ich den Pollenfilter in meinem Peugeot 3008 HDI 1,6l Bj. 12/2012 tauschen. Bei Youtube gibt's ein Filmchen als Anleitung, danach sollte der Filter mittig durch das Handschuhfach, was man hinten abmontieren sollte, erreichbar sein. Habe alles erfolgreich geöffnet, aber dahinter ist definitiv bei meinem 3008 nicht das Pollenfilterfach.
Nun die Frage an das Forum, wo stecken diese Filter und hat die schon jemand erfolgreich und wie getauscht?
Danke für eure Tipps.
206driver 05.04.2014, 21:14
Bei Mann-Hummel gibt es bebilderte Anleitungen.
Peterh4 06.04.2014, 17:46
Hallo tako2k,falls du die Anleitung noch nicht gefunden hast !
Hier mein Vorschlag catalog.mann-filter.com
LG Peter
tako2k 06.04.2014, 18:22
Danke, diese Beschreibung hatte ich auch, aber die Filter zu wechseln ist eher tricki.
Heute habe ich mich noch einmal daran gegeben, man braucht eine extrem schlanke Hand und eine Stirnlampe, um den Deckel der Filter durch die Öffnung im Handschuhfach hinten links zu öffnen. Es ist an der linke Seite des Deckels ein Hebel den man nur ertasten kann, mit dem öffnet man die Filterabdeckung.
Die Filter herauszubekommen und erst recht wieder hinein zu bekommen erfordert viel Geschick, da die Filter dabei stark gebogen werden müssen.
Nach ca. 30 Minuten war es dann getan.☺
