Peugeot 3008 Forum Elektrische Aussenspiegel von innen anklappen(Waschanlage)
skaranos 30.12.2018, 12:12
Hallo ich fahre einen 3008 BJ 08/18 und habe folgendende Frage
Kann ich die Aussenspiegel irgendwie von innen elektirsch anklappen?Habe im Handbuch nur etwas in Verbindung mit dem Keyless System gefunden also mit der Fernbedienung.Habe es aber nicht hinbekommen.
Ist es möglich?Hintergrund ist das es in manchen Waschstrassen recht eng ist und ich mir den Motor nicht kaputt machen möchte wenn die Bürsten mir dauernd den Spiegel "andrücken"
Danke im voraus
arnex 30.12.2018, 13:47
Nach dieser Funktion habe ich vor ein paar Tagen auch mal gesucht und in der Bedienungsanleitung gefunden. Man muß auf dem Bedien-Panel an der Fahrertür den Schalter für die Auswahl des Außenspiegels, den man einstellen möchte, auf die mittlere Position stellen und dann zurückziehen, dann klappen die Außenspiegel ein. Um die Spiegel wieder auszuklappen, muß man den Schalter erneut so betätigen. In meiner Bedienungsanleitung für Fahrzeuge ab 01/2015 steht das auf Seite 179.
arnex 30.12.2018, 13:51
Ich hoffe, das funktioniert beim 3008 (gerade erst bemerkt...) auch so.
arnex 31.12.2018, 00:19
Ja, funktioniert genauso. 3008-Bedienungsanleitung Seite 100 :-)
GuidoMG 07.01.2019, 07:40
So ist es und ich denke das Fahrzeug ist eigentlich ziemlich intuitiv aufgebaut. Das einzige was ich nicht wirklich in den Griff bekomme ist die Nummer mit der automatischen Handbremse. Aber das ist wohl eher ein motorisch sensitives Problem meiner seits :-) Anders gesagt: Ich bin zu doof dafür und rolle daher mit laufendem Motor durch die Waschstraße
arnex 12.01.2019, 13:48
Das funktioniert beim 3008 auch genauso wie beim 308 II:
Motor abstellen, die Feststellbremse wird automatisch angezogen.
Jetzt nur Zündung einschalten, auf die Bremse treten und dabei den Schalter der Feststellbremse DRÜCKEN. Die Feststellbremse wird gelöst.
Dann Zündung ausschalten. Das ist alles.
Ich muß das immer beim Reifenhändler machen, wenn der Wagen auf die Hebebühne soll, damit die den von Hand etwas bewegen können. Beim ersten Mal mußte ich auch nachdenken und probieren, wie das funktioniert.
Achtung: Nicht erschrecken, wenn man die Tür öffnet, kreischt ein Alarm. Müßte beim 3008 auch so sein.
