Peugeot 3008 Forum AUX Anschluß am NG4 selbst?
Mzierer1978 19.09.2016, 14:19
ich hab in meinem H4 das Wip Nav 3D verbaut. An sich tolles Gerät, aber dass kein A2DP per Bluetooth möglich ist, regt mich echt auf. Nachdem ich mir bislang mit div. Krücken beholfen habe, hab ich vor kurzem einen Bluetooth Adapter gefunden, welcher genau die Funktion zur Verfügung stellt, die ich haben möchte. Nämlich einfach nur Audio Streaming. Sonst nichts. Es handelt sich hierbei um einen Ampire BTR-100. Das Ding hat 2 Cinch Kabel als Audio Ausgänge. Ich hab zwar im Handschuhfach Cinch Eingänge, aber da der Depp, der für das Design der Lösung zuständig war, die Anschlüsse der Box soweit nach vorne gelegt hat, dass man bei eingesteckten Kabeln das Handschuhfach nicht mehr schließen kann, ist das auch keine Lösung.
Da der NG4 aber ja einen Aux Eingang hat, ist meine Frage, ob jemand weis ob es auch auf der Rückseite des Gerätes die Anschlüsse gibt?
Alternativ dazu wäre ich um einen Plan der Steckerbelegung vom NG4 wirklich Dankbar.
DocHifi 19.09.2016, 14:44
Winkelstecker ?
Mzierer1978 21.09.2016, 18:56
würde ich ja gerne. Aber wie schon gesagt, das ist ein Design Fehler / Problem beim 3008er. Beim WipCom 3D hast Du ne kleine Zusatzbox oben im Handschuhfach. Da ist einerseits die Aufnahme für die SIM Karte drin, andererseits 3 Cinch Stecker (Audio + Video). Das Problem ist, dass die Box soweit vorne an der Schließkante des Handschuhfachs ist, dass diese Bündig abschließt wenn es geschlossen wird. Du bringst da Sprichwörtlich kein Blatt Papier zwischen Cinch Stecker und Deckel.
OK, Ich kann die Box aus der Verankerung lösen und dann die Cinch Stecker anschließen. Aber dann baumelt das Ding die ganze Zeit im Handschuhfach rum. Das würde zwar gehen, aber ich hätte schon irgendwie gerne ne ästetisch ansprechendere Lösung...
DocHifi 21.09.2016, 19:13
An einem anderen Platz im Handschuhfach fixieren.
steffen 321 16.10.2016, 20:03
geht an deinem mp3 Player kein usb?
dreh doch den kompletten Kasten mit den chinch Anschlüssen um 180° rum so das die Anschlüsse hinten sind
Mzierer1978 26.10.2016, 17:04
OK, nachdem ich mir Entriegelungsstifte besorgt habe, hab ich die Headunit mal ausgebaut. Platz für den Adapter ist da Massig. Ich habe jetzt nur das Problem, dass ich bislang nicht rausfinden konnte, wo ich Masse und Zündstrom (GND und ACC +12V) abgreifen kann.
Weis jemand ob das an dem blauen Stecker anliegt oder ist das irgendwo bei den Quadlock steckern mit dabei? Wobei ich eher denke, auf dem Quadlock werden nur die Audiokabel aufgelegt sein.
