Peugeot 3008 Forum 3008 Navigationssystem Nachrüsten
kironn 09.08.2014, 18:08
Ich habe hete eine Probefahrt mit eine Peugeot 3008 1,6 HDi 110 FAP Active
Baujahr 2010 gemacht. Soweit war ich ganz zufrieden.
Das einzige was ich gerne noch wüsste ist, kann man bei diesem Modell
ein Originales Peugeot Navigationsystem nachrüsten.
Das Navi das bei den neueren Modellen Automatisch ausfährt wird ja nicht gehen.
Aber in der MIttelkonsole wo das Originale Radio eingebaut ist sollte
das meiner Ansicht nach ja funktioniern.
Fals Peugeot hier nichts hat, kann mir jemand ein gutes Navi bis max 1000€ Empfehlen.
Sollte dann alles Abdecken Navigation, Freisprecheinrichtung, Multimediafunktionen (Ipad, IPhone usw.)
Natürlich wenn machbar auch mit den Bordcomputer Verbunden.
Was würde der Einbau in etwa kosten und wieviel Aufwand wäre das.
Ansonsten bin ich auch noch offen für Anregungen worauf ich noch Achten soll
bevor ich wahrscheinlich am Montag den Kaufvertrag unterschreibe.
Vielen Dank schon im Vorfeld für jede Hilfe.
gruss
Kironn
lionsclub 11.08.2014, 11:42
Hallo Kiron,
ich vermute, dass du es vergessen kannst das originale Navi nachzurüsten. Ich kenne nur die Ausführungen mit dem separtem Bildschirm. Das Navi ist mit dem Bordcomputer verbunden und erhält auch Daten von den Radsensoren (wenn im tunnel kein Empfang). Weiterhin mit den Lenkradknöpfen verbuden. Ein Navi von einem anderen Anbieter wird wahrscheinlich nicht kompatibel sein, da jeder KFZ Hersteller sein eigenes Süppchen kocht. Zudem muss dann noch ein Kabel zur Antenne für den GPS Emfang gelegt und der Antennenfuss ausgetauscht werden, damit der GPS Empfang klappt. Da vieles nur von der Werkstatt freigeschaltet werden kann, ist es recht schwierig diese Arbeiten selbst zu erledigen. Der Einbau wird, wenn überhauppt möglich recht teuer. Ich glaube mit einem mobilen Navi bist du da besser bedient.
Gruss Lionsclub
