rh29
14.08.2009, 14:35
[img width=300]http://www.justbefree.de/tips/anschluss.jpg[/img]Echse schrieb:
Code:Pin | Kabelfarbe | Bedeutung -------------------------------------- 1 | Rosa (Dick) | Dauerplus 9 | Leer | - | | 2 | Leer | - 10 | Leer | - | | 3 | Braun | hinten links 11 | Rosa | hinten links | | 4 | Beige | hinten rechts 12 | Gelb | hinten rechts | | 5 | Grau | vorne links 13 | Orange | vorne links | | 6 | Lila | vorne rechts 14 | Grün | vorne rechts | | 7 | Hellblau | Antenne 15 | Weiß | Remote | | 8 | Gelb/Grün (Dick) | Masse 16 | Leer | -
hier noch ein bildchen vom quadlock, zur besseren übersicht. so sind die stecker hinterm radio angeordnet...
irgendwie komm ich aber grad nicht mit, wie die kabel bei dir sortiert sind. ich möchte meinen, dass pin 9-16 für die lautsprecher sind. ich schau heut abend gleich mal nach an meinem radio.
übrigens ja, der infinity subwoofer arbeitet mit high-pegel eingängen. er hätte auch chinch unterstützt, aber das habe ich nunmal nicht im auto.
und verkleidung habe ich keine entfernt. die verkleidung hinten rechts neben der rückbank kann man nach umklappen der sitzfläche einfach ein stück anheben, ohne sie auszuclipsen. dann ist genug platz, um ganz schön viel kabel dahinter verschwinden zu lassen.
ich habe nur die abdeckung an der einstiegsleiste abgemacht, da muss man aber auch ein ganz schöner grobnotoriker sein um etwas zu zerbrechen. die weißen plastik-clipse muss man erst in die karroserie drücken, dann in die verkleidung, dann geht auch nix kaputt.
