Peugeot 207 Forum
tiefe H&R Federn + 18zoll Felgen
Wollte mal eure Meinung zu den tiefen H&R Federn haben.
Hab vor mir die in Verbindung mit den Keskin KT4 in 18 zoll und 225/35 Schlappen drauf zu machen.
Kann man die tiefen bedenkenlos fahren oder???
warum fragst du nicht vor ort beim tüv nach? die sollten an sich auch zugriff auf das gutachten der federn haben, wenn du eine konkrete bestellnummer hast.
bei einer tieferlegung z.b. durch federn wird eigentlich nur eine größe (meist die serienbereifung) geprüft.
habe seit ein paar Tagen bei meinem SW die H&R Federn 35mm verbaut und 18 Zoll Brock Felgen 215/35.
Habe mit den Federn kein Problem ist noch platz zwischen Reifen und Radkasten. Mit 225er sollte es auch passen, aber frag doch mal bei Premio oder so nach die sagen es dir.
Mfg
