Peugeot 207 Forum
Tempomat nachrüsten möglich?
Erstmal hallo, bin neu hier :-).
Habe einen 207er von 2007 mit dem 95VTI.
Würde gerne einen Tempomat nachrüsten, wobei ich diese Limiterfunktion nicht brauche, mir die einfache Variante mit Geschwindigkeit einstellen und fahren lassen reicht.
Nun: Wie finde ich heraus, ob es möglich ist, die Tempomatfunktion nachzurüsten? Wo bekomm ich das benötigte Teil möglichst günstig her und wer kann mir was empfehlen, wo man mir es freischalten lassen kann im Bereich Münster (Westf), hab bereits bei mehreren Händlern angefragt, die meinten aber, dass sie das von PUG aus nicht mehr machen dürfen...
Über Hinweise wäre ich dankbar :-)
LG
Schick mal Fahrgestell Nr., ich schau mal nach.
Oftmals geht es da hilft nur probieren. Ob das zu 100 %geht kann dir keiner sagen. Du musst den Hebel haben und dann versuchen mit lexia das frei zu schalten. Hebel Kannst du ruhig dem mit limitor nehmen das ist wurst. Auf ebay gibt's die manchmal für 30 Euro. Ich hätte das Programm dazu, wohne allerdings nicht gerade um die Ecke
(Saarland)
207 (A7)ab Orga Nr.:11620
Tempomat Nachrüst Kit:
Teile Nr.: 1609764580 KIT GESCHWINDIGKEITS REGLER 79,38 €
Tempo Zuordnung.pdf
Danke für das Dokument, habe VF3WA8FS, sollte also möglich sein.
Hebel muss ich dann mal schauen, dass ich den günstig bekomme.
Brächte dann nur noch jemanden, der mir das freischalten könnte.
Vielleicht kommt jemand aus der Region Münster/Ruhrgebiet?
LG
Beschreibung
Das System hält die Fahrzeuggeschwindigkeit, die der Fahrer programmiert hat, ohne dass er das Gaspedal betätigen muss.
Das Kit besteht aus:
die Bedieneinheit unter dem Lenkrad;
2 Keile
1 Erklärung zur Konformität der Installation hinsichtlich der Bedienungsanleitung in 17 Sprachen;
1 Bedienungsanleitung in 17 Sprachen (FR, GB, DE, IT, ES, PT, NL, DK, PL, CZ, HU, SL, HR, FI, EL, NO, SU).
Technische Daten
Wählen einer Fahrgeschwindigkeit mit dem Gaspedal oder per Impulssteuerung am Bedienelement
Einfache Einstellung dank DIAGBOX-Menüführung
Hallo Emma,
ich hab den Tempomat in unsere 207 Bj. 2007 nachgerüstet. Hab für den Hebel ca. 35 Euro bezahlt und mit der Lexia freigeschaltet.
Wohne im Weserbergland, wenn du in der Nähe bist, kann ich dir den gern freischalten.
MfG
aPeu
danke für das Angebot :-).
Wo hast du deinen Hebel denn her?
Finde nur Angebote ab 75,-€ aufwärts, bei denen ich mich sicher bin, dass es ein Orginalteil ist.
LG
Hallo Mr. Minister,
den Hebel bekommst du bei e*** relativ günstig, wenn du keine Eile hast.
Ich hab lange gesucht und irgendwann glück gehabt.
Meine Lexia ist aber derzeit in der Reperatur, da ich keine Kommunikation mehr mit dem Fahrzeug herstellen konnte.
Ich hoffe die kommt bald wieder.
VG
aPeu
Moin
ich habe einen pug 207 sw 95vti von 2007
und frage mich ob ich die fernbeding mit der teilenr. 6242Z9 (Tempomat ohne Limiter) einbauen kann bzw freischalten lassen kann ?
Mfg
Rene
