Peugeot 207 Forum Sitzheizung defekt - welche Heizmatte als Ersatzteil?
klappmützchen 20.09.2020, 16:39
Hello!
Bei unserem 207 CC ist auf der Fahrerseite die Sitzheizung komplett ohne Funktion. Steuergerät ist wohl okay, die Heizmatte ist hin.
Ich habe schon rausgefunden, dass die originale Heizmatte einen Temperaturfühler integriert hat. Die Universalmatten, die man so kaufen kann, haben das nicht.
Jetzt könnte ich natürlich eine originale (Kongsberg) Heizmatte nachkaufen, finde die aber nirgends. Auf der ab Werk verbauten steht "Peugeot A7 - Cushion - Peugeotnr. 211354 - Kongsberg Automotive - L14 - W 717 - BATCH 011495 - 011495". Mit keiner der Zahlenkolonnen finde ich ein passendes Ersatzteil, weder auf ebay noch internetweit über Suchmaschinen.
Kann mir jemand eventuell die originale Peugeot-Teilenummer mitteilen? Oder kann ich eine Universalmatte verbauen, die dann aber keinen Temperaturfühler hat? Wie verfahre ich dann mit den Leitungen für den Fühler? Kurzschließen oder vielleicht einen Widerstand einlöten?
Danke für jeden Input im Voraus!
Wäre schön, wenn ich die Matte in den nächsten Wochen noch ersetzen könnte. Winter is coming!
Emma 20.09.2020, 16:47
Fahrgestell Nummer Bitte mit angeben.
klappmützchen 20.09.2020, 16:50
Sehr gern
VF3WB5FWC33922749
Emma 20.09.2020, 18:03
Am 07/10/2016 wurde bereits Rückrufaktion Sitzheizung durchgeführt !
HJA.pdf
Hits:	9
Größe:	73,3 KB
ID:	31660Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	52,2 KB
klappmützchen 20.09.2020, 18:26
Danke für die Info!
Am 20/09/2020 ist die Heizmatte dennoch defekt. Auch unter der Nummer 8906 GN finde ich kein Ersatzteil. Es bleibt bei der o.g. Fragestellung
Emma 20.09.2020, 18:56
Bekommst Du nur als Orginal Ersatzteil beim Händler vor Ort.
Hits:	8
Größe:	65,4 KB
ID:	31663Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	48,8 KB
klappmützchen 21.09.2020, 10:16
Ohje, nagut. Das lässt sich mit meinem Preisfairnessempfinden leider nicht vereinbaren. Schade!
Mittlerweile denke ich, dass die werkseitig verbaute Sitzheizung unnötig komplex ist. Temperaturfühler, Steuergerät, trallala... Ich werde wohl die originalen Heizmatten komplett ausbauen, und dafür dann eine Universalheizung einsetzen. Dann kann ich dann auch gleich den Bedienschalter an eine weniger beknackte Stelle setzen....
Aber dennoch danke @Emma für die hilfreichen Infos und Skizzen!
