Peugeot 207 Forum Reparatur Außenspiegel 207 cc Bj.2009
Sieger818 27.11.2010, 20:42
ich habe heute eine Frage über einen 207 cc.Außenspiegel rechts wechseln.Muß man dazu die Innenverkleidung ausbauen?Wen ja,braucht man dazu Spezialwerkzeug?Vieleicht hat jemand Erfahrung darüber?Dank schon mal für eine Anwort.
Grüße Sieger818
chris881150 27.11.2010, 21:06
Du musst denn Seiten Blinker rauf machen da sitzt eine 13er Schraube drunter , die türverkleidung muss du auch entfernen da zu braucht du einen 20er Tork Schrauben zieher oder so was . alle schrauben raus machen so weit ich weiß ist einer recht , eine links und eine in der im innen grief wenn du sie drausen hast ist sie dann nur noch mit festgechlipst einfach drann ziehe aber es gehen immer ein paar chlipse kaput .
Sieger818 29.11.2010, 18:11
Hallo cris881150,
danke für dir schnelle Antwort,werde es mal ausprobieren.
Grüße
Sieger818
rh29 29.11.2010, 20:31
darf man fragen, was du kaputt gemacht hast?
