Peugeot 207 JBL Boxen noch verwändbar mit neuem verstärker und woofer?
Peugeot 207 Forum
Guten Tag
hätte da eine Frage habe einen peugeot 207 mit JBL System und ein neues Radio von Kennwood funt auch alle mit adaptern und so weiter. Meine Frage ist jetz will mir jetz verstärker neu rein machen und neuen woofer, reicht es dann wenn ich das JBL system einfach abstecke? will aber noch die JBL Boxen in den Türen benutzen nur net mehr den orginalen woofer und verstärker.
Hoffe ihr könnt weiter helfen .
Hoffe ihr wisst eine antwort will nur wissen ob ich die Boxen noch benutzen kann oder ob ich extra neue boxen kaufen muss.
Kannst die alten drin lassen.
kannst du mir mal ein Foto von den Anschlüssen des JBL Woofers und der Endstufe zukommen lassen,würd das ganze gern nachrüsten.
sicher kann ich machen Fotos sind dann morgen drinne
Hätte da noch ne frage muss ich für die Boxen neue kabel legen oder kann ich die vorhandenen an den neuen verstärker anschließen?
Achso,du willst die ganzen Boxen des Jbl an die Endstufe klemmen ?
ja die 4 boxen in den türen will ich mit neuem verstärker und woofer machen
Ich würde diese normal über das Radio laufen lassen,den Sub über die Endstufe,das ist am einfachsten.
haben die denn dann auch gute leistung wenn die übers radio laufen oder reicht das dann schon aus?
